Вопрос такой:когда включаешь полный пониженый, то педаль выжата, а кпп в нейтрали. Если кпп не в нетрали, то полный пониженый не включиться, вопрос где и как найти датчик нейтрали?
мда...
ПРАВИЛЬНО задай вопрос...
Если АКПП - то датчик нейтрали - нейтральное положение селектора коробки передач, положение "N" -> оттуда снимается инфа о нейтрали
Если МКПП - то под сцеплением стоит кнопка, при выжатом сцеплении цепь разомкнута - "логическая нейтраль" -> оттуда снимается инфа о нейтрали.
Так что надо: узнать есть ли датчик? включиться ли понижайка? или?..
Разве? По-моему в случае включению пониженной снимается с датчика скорости в РК. На механику T5 есть верхние крышки механизма переключения передач с мех. датчиком нейтрали.
ручная кпп. все работало нормально выжил сцепление, поставил нейтраль, включилось.а теперь не включаеться провода от кнопки сцепления прозвони все в порядке ,теперь интересно где это датчик нейтрали,моторчики смотрел мозги рк на другой машине пробовал все работает ,по этому нужен датчи где он может быть
и со сцепления тоже...у меня (пока ЭБУ для раздатки был живой), пока не выжмешь сцепу - пониженная не включалась (соотвественно еще и стоять нада)
Смотри провода на датчик скорости, что на раздатке стоит...часто обрыв проводов бывает. Стоит под кривой (Г-образной пластиной), прижат...
в томто и дело что все нормально с датчиком ладно сбасибо предеться коробку дергать искать в чем дело
