Кабель-канал из под капота в салон (Тагер).
Как и где протянуть кабель-канал или просто жгутик из 2-х проводков из под капота (из моторного отсека) в салон Тагера (Корандо).
Нужен совет как это сделать. В каком месте лучше...
Вопрос от полного профана в подобных делах.
Спасибо.
когда ставил компьютер, то выводил под капот и дальше под крыло датчик температуры.
В моторном щитке над педалями была дырочка, закрытая резиновой заглушкой. В заглушке прорезал крест и протянул провод. И по-моему она там не одна, дырок хватает.....
есть два варианта.
1-там где сказали-рядом с пневмо усилителем тормозов.
2-с другой стороны -где кондишен входит.один из соссков пустой.делаем в нем дырочку и протягиваем.
больше дыр я не нашел которые можно было бы использовать без потери герметичности кузова.
