от какого автомобиля на саньенг муссо подходик крестовина переднего карданного вала
Думаю, что от муссо и подходит.
А вот в чем разница между 3311501000 и 4131101000 для себя пока не уяснил.
(Что такое "key" в крестовине ?)
Набери в поиске "крестовина", если не ошибаюсь, писали про мосвкичовскую.
Но зачем эти извращения ?
Отвечу сам себе: похоже стопора разные, закажу себе 3311501000
535руб - колхоз оправдан ?
GMB GUM-73 цена 272руб
Сам пока не ставил, за подробностями в поиск
Да-да,себе на муссо ставил именно такие.совпадение 100%
недавно за скрипел передний кардан.. думал крестовины.. оказалось что нет.. в задней части кардана стоят две крестовины с двойной вилкой.. которые к стати не мажутся..( в отличие от передней крестовины..) так вот .. там стоит двойная вилка и две крестовины.. а между ним оказывается стоит шар. с врашающейся вокруг него полусферой вот она и скрипела.. нашел там прессмасленку очень маленькую под специальный шприц.. вывернул ее отверткой и смазал это соединение с помошью медецинского шприца на 2мл.. больше туда не входи.. но зато шприц прекрасно справился с задачей... вот только крестовины осталсь не мазаные.. видимо на весь срок службы расчитана смазка.. вот и отличие передней крестовины от зажней.. по наличию места смазки..
может кто объяснит зачем там эта полусфера? я так понимаю для центровки этой вилки.. и если она выйдет из строя.. а это видимо скоро случится.. потому что до меня я думаю ее ни кто не мазал.. и уплотнение в ней подтерлось.. можно ее ремонтировать? или придется менять всю вилку в сборе ..? кто сталкивался?
У меня тоже заскрипел. Купил кардан от Рекстона , там этого шара нет .
И стоит в разы дешевле.
А партномер и цену подскажешь?
3310005701 но это на 2.3 , а на 3.2 я незнаю. Цена 6118р. Экзист
А на 2,3 и надо, спасибо! На 3,2 вот этот приглядел - 3310008011 передний со шрусом 716 мм
От Корандоса, Муси, Муси спорт он.
Изменено пользователем Reg 56
Тема баян-бабаян. Модераторы, закройте ее пожалуйста.
