Не горят передние габариты и еще кое что
Народ! На Корандо вылезло несколько неприятностей.
1. Не горят передние габариты (иногда оба иногда только левый). Поворотники работают. Клемы в самих поворотниках нормальные лампочки тоже целые. Причем не горят габариты и та лампа что двухнитевая с поворотником и та что дальше по ходу.
Соответственно вопрос - где второй край провода? Где клемы шевелить?
2. Начала дурить стрелка тахометра. То на нуле, то заработает, то опять на ноль упадет, то опять заработает. Явно контакт. Где искать? Неужто приборку разбирать?
В свете того что дурит электрика, предпологаю, что шевелить надо контакты там, куда они все сходятся, а где это?
Тахометр-то глянь фишку на генераторе,чего там в приборке смотреть,там же не Тагазпром.Если с фишкой всё нормально,то 99% щётки на генераторе.А по габаритам:начни с поиска контакта.Типа окислились контакты на предохранителе,окислилась "земля" в моторном отсеке... :br:
На батарейке все хорошо. Все остальное работает без проблем.
Габариты именно передние, задние работают.
Поиск контакта - вот и спрашиваю куда идут провода от передних габаритов? Физически куда?
И вот для чайника - как тахометр завязан на генератор?
Для чайника!Сзади фишка на генераторе(одиночный провод) и идёт,чисто на тахометр!Можешь тему про Тахометр покурить!По поводу проводов!Скачай схему Корандо...там всё есть и земля и всё остальное!Берёшь схему жгута и смотришь,там всё физически указано...
По габаритам!Глянь контакт на предохранителе Ef19(10А) в моторном отсеке,от него всё идёт...А 'землю"сам ищи,там их три штуки в моторном отсеке...
стучал не помогает. Да стрелка не мертво лежит, иногда оживает. Вчера вечером сначала лежала, потом дергалась и ожила и жила все доорогу до дома. Сегодня с утра чуть полежала, потом ожила и всю дорогу до работы показывала.
адназначна чё-та в панели.. гена новый...значитца, стучишь по панели не вдумчиво))
А может и в панели дело, т.к. еще периодически пропадает подсветка кнопки аварийки и шкалы температуры. А может всетаки контакты, куда все это сходиться? Или нет единых мозгов, куда сходятся все провода?
нет, конечно.. подсветку панели я пропаивал, но ничто не вечно.. снимается панель гегко, лампочку покрутишь и будет щастье.. а пропадание оборотов на тахометре я пару раз ловил и после хлопка по панели дефектус устранялся, так что не заморачивайся, снимай панель , смотри в ней.
Панель недолго снять(минут 5),но фишку глянь.У меня вообще провод оборвался сразу за фишкой и не видно было,так как оплётка целая была.Если ещё и пропадает подсветка температуры,то глянь контакт на лампочке и пропаяй перемычки.Кнопка аварийки это которая на бороде?!Там фишку скинуть и протереть контакты довольно легко.А ты разве гену менял?!
Гену менял ajhl20109, я у него машинку взял (чему и рад).
По ходу надо все контакты токопроводящим силиконом промазывать (мы так на мотиках и квадриках делаем).
Теперь главное время выкроить для всех этих процедур.
И кстати, подсветка кнопки и шкалы температур (где ползунок) не пропала навсегда, а то есть, то нет.
На приборке я просто спиртом протёр и всего делов.Там сигнальный проводник вообще короткий сантиметра три,т.е. протри фишку саму,но можно ещё глянуть контакты саморезов тахометра,может окислились.А силиконом можно не пшикать,хотя я пшикнул.
неплохо бы силиконом обработать разъёмы, которые под днищем в районе раздатки и коробки висят..
Доброго всем времени суток!
Может я не совсем по теме, но проблема в следующем: завожу движок - стрелка тхометра встает на 2000 об., добавляешь газу - упирается в 0! Бывало оживал и показывал нормально, но последний раз сей факт был зафиксирован весной.
Может кто знает в чем может быть косяк?
неплохо бы замерить в момент упадения стрелки напряжение на аккумуляторе.. сразу узнаешь, пропадает зарядка или тахометр подглючивает
Гена впорядке в начале года перебиралась. Стрелка на холостых стоит на 2000 и выше не поднимается ни смотря на увеличение оборотов.
Может сам трахометр подклинивает?!Попробуй его разобрать,конструкция несложная!Может пыли накопилось или ещё чего?!Можно попробовать не разбирая пробрызгать силиконом(имхо).Если зарядки нет то должна загораться лампочка на панели.
Спасибо за советы, буду пробовать на выходных.
затянул красную клему на батарейке. была расслаблена. тахометр работал без сбоев. остальное пока как и прежде.
Отрубились габариты (передние и задни) 5-минут назад были, сейчас нет.... Какой и где на них предохранитель? На панели в салоне не нашёл обозначения - по идеи должно быть что то типа parking lights....
Уже нашел-под капотом, на 15А... Заработало.
