Неисправность датчика положения дроссельной заслонки Р0220
Доброго времени суток, уважаемые форумчане!
Потерял мощность двигатель 2,3. Первоначально - без загорания чека. Затем загорелся чек - ошибка Р0220. Ошибку "устранил" неоднократным перевключением разъёма на приводе дроссельной заслонки - полагал, что потерялся контакт в разъёме. Несколько дней эксплуатировал машину нормально, однако сегодня утром вновь проявились те же симптомы, но без загорания чека. Доехал кое-как до работы, вечером поехал домой - всё нормально, как ни в чём не бывало, т.е., неисправность плавающая.
Вопросы.
1. ДПДЗ на 2,3 интегрирован в привод ДЗ, в педаль, или его можно поменять отдельно?
2. Каков каталожный номер детали?
3. Если дело в педали - дайте, пожалуйста, ссылочку на материалы по её ремонту (13000 рублей дорого для её замены).
4. Какие могут ещё быть подводные камни у такой неисправности?
Заранее благодарен!
Изменено пользователем Юджин
У меня 3,2, но полагаю что педаль та же. Такая же ошибка вылезла прошлой осенью в мокрую погоду,
танцы с бубном и поливание дроссельной заслонки очистителем карбюратора на полгода вроде помогли,
так казалось, но в мае снова обострилось. Разобрал педаль, протер дорожки резисторов, перевернул гребенку и пролил все силиконовой смазкой из баллончика,
полгода уже тихо.
Мой случай осложнялся тем, что одновременно вылезали пропуски зажигания, никак не мог решить что именно дурит,
но оказалось что неисправностей две, тогда же, в мае, померла одна из трех катушек зажигания. То есть компу можно верить :)
Спасибо, попробую поковырять педаль. Её снимать нужно в сборе, или можно подлезть?
На первый раз снимать в сборе, на месте не разобрать.
Прежде чем собирать педаль обратно, засверлите в корпусе в удобном месте дырочку размером под трубочку баллончика с силиконовой смазкой, и заклейте ее кусочком изоленты снаружи. Можно будет при повторении глюков не снимая педаль пшикнуть смазкой внутрь. Я так еще не пробовал, но дырочку сделал.
Заметил такую фигню. У меня после заправки не очень качественным бензином комп ругается. Иногда пишет "слишком богатая смесь" иногда "неисправен датчик "B" положения дроссельной заслонки". Пару раз в месяц. Потом залью нормальный бенз и ошибок нет.
Салют всем! dka75 - земляку отдельный!
Рекомендую посмотреть тему "электронная педаль газа" - где-то есть на форуме, тема изжована.
У меня было следующее: иногда, как обычно в самый неподходящий момент, начинал резко тупить (от ниразу за день до 3-х, 4-х раз за поездку - бесило чрезвычайно). Поначалу помогало заглушение двигателя и новая заводка. Через пару дней эта фигня стала сопровождаться загоранием Чека. Спецов по машине в округе нету - полный финиш! На диагностике указали ошибку положения дроссельной заслонки. Каких только рекомендаций не наслушался ))))))) - отдельная история.
Накурился про педаль - 3 раза выворачивал ее на изнанку - не помогло - отчаялся ((. Снимал блок с заслонкой, чистил - результат 0!
В итоге, на дурачка, начал проверять все шланги и провода от узла заслонки. Под клемой одного из штекеров была вода (провод от узла дроссельной заслонки к абсорберу/сепаратору). Тупо продул методом "изо рта в штекер" , и, "О чудо!" - портак больше не проявлялся ни разу! Через пару минут погас Чек (к этому моменту уже горел постоянно). Пробежал уже более 1000 - полет нормальный.
Мож кому поможет.
  • 6 лет спустя...
Что бы не плодить лишние темы спрошу здесь:
Никак не могу найти на форуме и в зелёной книжке данные по ДПДЗ. Т.е. при покупке данного девайса б/у , хочется хотя бы померить сопротивление. Подскажите или ткните носом, плиз.
Нечего там мерить. Это не ДПДЗ с жэгулей....
Фото дорожек я выкладывал в теме "проблемы БТРА".
Подходит датчик только с рекстновой педали газа с окончанием  0003.
Калхоз и самодельщина приведет к выгоранию мотора дросс заслонки.
Я может неточно сформулировал вопрос. Речь идёт о приобретении дроссельной заслонки со встроенным датчиком   0001419525  или 1611413025.
