Проблемма нет света на приборах и задних габаритах
Проблемма нет света на приборах и задних габаритах не работают стеклоподъёмники ,блок комфорта менял предохранители в норме может кто то подскажет
На Корандо,за приборку и габариты,отвечает реле под капотом.Неделю назад товарищу делали.Тагера в Алма-Ате ни одного,к сожалению! :huh:
не знаю как на корандо, но на муссо спорте за приборку и габариты (левый перед и правый зад) отвечает предохранитель под капотом на 15а.
спасибо , зад не работает а перед полный ок
Проблема нет света на приборах и задних габаритах не работают стеклоподъёмники
Буквально вчера произошла подобная же ерунда, отказали стеклоподъёмники, потухли приборы и габариты. Причем одновременно.
Вылечилось, на удивление просто - вынул предохранители, убедился, что целые, вставил назад и, все заработало.
Может осенняя сырость ...
Опасный симптом - может глючить блок ВСМ ( комфорта) , например из- за попадания влаги в концевики дверей и попадания 12 вольт на вход блока. Может погореть в конце концов
сегодня проверил не работают и передние гобариты
какой предохранитель вытаскивали ?
В общем то, передернул лишь предохранитель стеклоподъемников.
Но, заработало почему все то, что ранее глючило, и габариты и приборная панель.
Как с этим бороться ?
есть тема про блок комфорта в родпартнерах - там все по нему
а жаль думал кто нить подскажет
перемычки прояснят всё
на ВСМ
Массу откручиваешь на пару минут с аккума и всё восстанавливается.На недолго..
если помогает, то срочно в тему БЛОК КОМФОРТА
а то потом помочь уже не сможет!
отключение аккумулятора не помогает предохранители все в норме блок комфорта менял хня какая то видимо без посещения электрика не обойтись
вчера ездил к электрику проблема была в неплотном прилегании предохранителей ,вот такая байда.
ну лекго отделался значит!
а поконкретнее ничего не скажешь?
сегодня при замене передних птф,погасла панель и подсветка печки.птф масса и её подсветка сидели на прикуривателе.предохранители все целые и в салоне и под капотом. все работает(контрольные лампы,печка,дворники,габариты,стекла) . куда еще можно ткнуться?
Смотри предохранитель и цепь подсветки. Там два соединителя - один внизу за консолью, другой у блока предохранителей в салоне.
предохранители целый под левой ногой и под капотом.но что то щелкнуло,слышал.под консолью середнею консоль снимать надо или под ногами?
За консолью снизу справа, если пошарить рукой , есть на жгуте точка соединения проводов - там плюс подсветки и аксессуары ( прикуриватель ) по схеме кажется s201. Напоминает разъем, закрытый заглушкой
достал вскрыл,визуально кажется что один из контактов оплавлен(верхний ряд,третий с лева). перемычка на крышке целая
Значится: s204 14 контактный бесцветный за магнитолой - проверить наличие +12 на контакте 8 и земли на контакте 1. Если нет +12 смотреть s202 20 контактный за приборкой контакт 20. если нет земли - значит обрыв по ней
  • 7 месяцев спустя...
сегодня столкнулся с проблемой - не работали габариты приборная панель и подсветка заднего номера так вот пришлось менять реле находящееся под капотом под блоком с релюхами именно под блоком с релюхами там оно одно не ошибёшься на 4 ногах 12в 30а удачи
