Красноярская Флудилка - VII
daf1971
Утра Всем.
У меня без дела валяется ремень 6рк2228
Утра Всем.
хм... а размер у него какой??? прости не шарю пока в маркировках
один разобрал, вообщем на роликах ротора 2,7 Ома, а на штоке вооще молчит, так должно быть?
из щеток тока одна осталась....
задний подшибник еле крутится.....ну конечно грязи куча
Утра Всем.
2228 и 6 ручьев
надо его сегодня-завтра ремонтировать и переставлять вверх, ну и второй на всякий случай тоже отремонтировать и с собой, а то во вторник очередной заезд в тайгу...
2228 и 6 ручьев
ок, спасибо за глоссарий ;)
Они делаются в легкую :)
гены делаются? .... у меня в этом опыта нет.... надо видимо взять щетки (еще не понял как снять их), и видимо оба подшипника, видимо по образцу надо подбирать (размер не знаю)... :(
сопротивление какое-то на медном ролике и на вале должно показывать?
всем доброго дня
,всем привет,Дима как дела?
Как всегда, работа-дом-работа. -) Стоительство часного дома оказываеться затратней строительство автомобиля-)
Заглушка егр - красота :) (кто не в теме покажу - 6мм)
На выпуск еще запилю потоньше - чтобы под родной хомут была и вообще будет шикарно (пока оставил заткнув трубку сверху) с размером все идеально но по толщине не угадал :)
Прокладка, которую ставил 4 года назад (из консервной банки), на егр прогорела (не сильно но есть 2 сквозные дырочки примерно 0,1мм) - т.е. даже заглушенный и отключенный от вакуумной магистрали клапан все равно продавливается (ну это в общем для форумчан не новость)
Изменено пользователем Iktorn
Где брал? Сам сделал?
Начертил - отдал - заплатил - напилили - приехал - забрал - поставил :happy:
Ну ты конечно сделал с запасом на всех и можно будет взять у тебя экземплярчик вместе с пластиковыми креплениями для трубок?
Прописали сегодня трассу для КедрОФФки :)
эта трасса по сравнению с КВХ выглядит как детский утренник :)))) хотя если нет цели убить машину, а сделать тест заезд-лайт - то в самый раз
всем здоровья :br: .про трассу не переживайте,воды Глеб не пожалеет :ph34r:
Пока сделал 4 комплекта нерж 6мм, чтобы все по максимуму штатное оставить: себе, Андре, Трамперу и Яну + тебе сделаю (щас всё равно заглушки на выпуск буду делать)
Надо будет еще прокладок заказать штатных под егр (У Федюкова есть), я себе так и поставил. Стоят они не дорого, зато эстетический вид общей сборки на высоте - без соплей герметика
А про пластиковые крепления катаются в бардачке вроде уже :)
Далее на очереди в разработке комплект под дизельный мотор для переноски гены - на него думаю будет спрос и вне Красноярска :)
Вот спасибо, я как приеду позвоню, посмотри еще пожалуйста как появятся передние колодки тормозные сангсины, закажи и прокладочки эти под егр, денег перечислю когда скажешь? Изменено пользователем Andrey_R
