Красноярская Флудилка - VII
daf1971
да я прикалываюсь
сами доберутся :biggrin:
Между делом сегодня поменял термик , поставил на 85, и стало мне счастье :biggrin: в машине стало существеннее теплей, ну и снял фильтрики на вакуом.магистрали , продул их компрессором , машина снова глохнет как нужно!
Продул и заработало :biggrin: ,Ну межсезонье сказывается,пыль копилась. было сыро. а в мороз вся кака змерзлась. Меняйте срочно фильтра топливные ,кто покупает слева топливо рекомендую помыть бак,ну или открыть заборник и глянуть шо там в баке .есть грязь+вода?если хотите не обижаться на печку смените салонный фильтр. Я уже не один год добавляю керосин до 20% от заправки. Бенз мона ( в руководстве к мерину старому было при -30 добавить бенза в топливо,пропорцию забыл :bw: ,сам добавлял когда 20лет назад работал на камазе) но плунжер может заклинить от сухости,щас пользую тока керосином.Кста у кого есть за недорого ?
Зимнюю солярку завезли на заправку на кемпинге перед дрокинской горой. Я там всегда заправляюсь. А так могу поделиться авиационным керосином для своих будет хорошая цена. Но сразу говорю объем маленький сам заливаюсь. Пока без антигелей завожусь с пульта.
PS/ Вчера поймал камри в задний бампер. Сцуко до 2х ночи стояли поймал в пол 9 вечера. Предлагал чуваку варианты а он жадный в итоге с него не соблюдение скоростного режима. И разбитая морда вплоть до уведенного телевизора и писец радиатору. фоток нет у меня телефон в этом плане ущербный.
он тебе краску поцарапал?
на морозе главное не сломать тройник :)
аколь тройник сломаешь возьми с омывателей, у мени стоить такой уже! :bv:
Ага поцарапал
Возможно еще регулеровочная шайба загнулась либо крепление но это после мойки узнается, а так по технологии эксперты сказали что только полная замена бампера))) он в меня приятно влетел.
Еще орать начал куда я торможу))))
Всем привет! народ вот такой ещё у меня вопрос, где находится фильтр на печке? (разобрал бардачёк добрался до печки, а там где якобы должны быть фильтра у меня заглушка мёртвая) возможно ли такое что их вообще нет? или нужно искать глубже и разбирать кожух печки?
по логике вещей они должны быть, корейцы же не бол..ы!
после замены термика , в салоне стало просто жарко, но вот поток воздуха почему то меня не устраивает, хотелось бы посильнее а именно побыстрее нагревать салон авто!
всем здрям :br:
у меня тоже нет фильтра.но заглушка там не мертвая.насколько помню
всем здрям :br:
так вот в чём и прикол что у меня она даже не снимается!
а поток дует так как будто фильтра стоят, но а если их там и нет то я тогда в шоке почему такой "слабый" поток воздуха
Авладимир, да ладно, тип который тебя догнал, вроде адекватно себя вел ))))
Andre, если цепочки до Барнаула, смогут передать, то без проблем заберу.
Вопрос: из за его на ходу спиралька на панели может загораться??
не то что бы я не доволен, сел в салон включил 3 прогрел салон и снова на 1-2 положение, но мне кажется (сравниваю с предыдущим авто японского производства) что обдув тем не менее должен быть сильнее!
просто даже судя по зимней эксплуатации в сильный мороз по трассе боковые стёкла в районе обзора зеркал подзатягивает , хотя там же боковой обдув!
вот и мучает меня этот вопрос уже три зимы, а на носу снова зима и хотелось бы решить эту проблему!
может сам радиатор снаружи подзабило?листвой .там пухом. хренью в общем всякой
да нет смотрел, там всё тип-топ, наверное нужно просто смериться и не хотеть не возможного!
спиралька это примета такая, всегда к замене свечек :biggrin:
то есть свечка у тебя сгорела. Либо искать какая, либо все разом поменять, если никода таких операций не делал
Позавчера замерзла машина:
завевлась, потроила и заглохла...ещё раз завелась потроила и загдохла, в третий раз кончился аккумулятор.
Вчера насиловать не стал, заряжал аккумулятор.
Сегодня купил зимней соляры, подогрел под горячей водой вылили в бак,открутил шланг на подаче перед фильтром крутил стартером, нет ничего, дул компрессоромв бак через горловину, нет соляры. В линию подачи дунул компрессором в баке булькает.
Как еще попробовать? Может дунуть в обратку в бак и посмотреть в подаче? Дуть болше некуда:(
Как еще попробовать? Может дунуть в обратку в бак и посмотреть в подаче? Дуть болше некуда :(
:biggrin: :biggrin: :biggrin: :biggrin: :biggrin: перед фильтром а фильтр как я понимаю установлен до ТНВД?
сегодня -4-5 смысл экспкрементов с зимней солярой тем более подогретойне злоупотребляй ?
В чем смысл, а мотор работает две минуты и отключается т.е. после того как потеплело запустить не могу. Фильтр перед ТНВД, А у Вас не так? Тут на самом деле флудилка.
ты не на фильтре солярку ищи , а открути трубку на форсунке (окуратно) и там уже смотри будет поступать или нет, при этом стартером не забываем мослать!
Просто как можно искать саляру перед насосом, как она туда попадётне злоупотребляй ?
Блин и форсы и свечки(((
Поставлю машину на зимовку в гараж и буду на автобусе ездить :biggrin:
И с заводкой в мороз проблем не будет :biggrin: :biggrin: :biggrin: :biggrin:
  • Пол:Мужчина
  • Марка автомобиля:ssangyong korando 2.3 TD
Отправлено 29 August 2008 - 00:28
не партись ребята ;) ,делается просто. главное ключи иметь. На топливном фильтре откручиваете болты по очереди (по ходу топлива)-там где шланги подходят к фильтру. И по очереди стравливаем воздух-легким кратковременным движением стартера. Вот и все.Дел то на 5 минут-пройденный этап.
не злоупотребляй не злоупотребляй не злоупотребляй не злоупотребляй ????
Изменено пользователем АНО
поменяй топливный фильтер
после мороза в фильтр забило воском от летней солярки, или поменяй или горячей водой лей на фильтр. у мени такое было в прошлом году.!теперь вожу 2 фильтра, и газовую небольшую горелку! а топливная аппаратура протянет самую густую солярку (кисель) в легкую.!
Погода ведь теплая, может фильтр "отпустило"? Нет? Попробую погреть. Топливные фильтры в моем околотке(Бастион, Даллас, Вираж) на Тагер и Кораду отсутствуют.
