Красноярская Флудилка - VII
daf1971
через месяц муды.потом блоки и лебедку :biggrin: :biggrin: :biggrin:
Да нееее!
Лебедка сейчас в гараже лежит, но ставить ее не буду :)
Никому не встречалась доп печка в салон штатная или похожая на таковую? Для обогрева ног заднего ряда сидений.
Изменено пользователем Andrey_R
Всем привет! вот тут что случилось (помогите советом) 3 месяца назад купил акум панасоник 105 а.ч. и тут после ремонта (замены игольчатого подшипника в гараже) разумеется с музыкой (от автомобиля) и пивом. через два дня был удивлен не мигала не какая лампочка (не где), раньше такого не было..! пока не смотрел на паразитные токи. но при подключении "+" клемы тобишь кратким касанием обнаружил что щелкает какая то реле под панелью пассажира, и визуально видно что происходит искрение во время касания "+" и клемы! подскажите что может быть за реле!? и может ли за 36 часов высасать 105 а.ч. какая небудь лампочка на приборке к примеру или не плотно закрытаячя дверь.? авто дизель сигналки нет!
у тестя было так,радио за три часа посадило акум.акум зарядили и все гут.
я сам делал.ставил посередь.правда в коранде
амепераж маленький был наверно АБ.?
Из чего делал? я посмотрел китай - там несерьезные вентиляторы и большие габариты. Думал что то вроде вентилятор от 09 и радиатор классика.
...подскажите что может быть за реле!? и может ли за 36 часов высасать 105 а.ч. какая небудь лампочка на приборке к примеру или не плотно закрытаячя дверь.
Реле там наверное в блоке комфорта. Если батарея была полная прям на все 105 ампер часов то потребитель был 105/36=3А, а это грубо 36 Ватт. Но наши аккумы обычно имеют гораздо меньше заряд. Изменено пользователем Andrey_R
взял радиатор от печки (помоему классика)сварил короб с нержавейки .поставил кулер от компьютера внизу.поставил доп помпу в моторный.тумблер в салон.все
Кто подскажет на сколь градусов колеса передние поварачиваются, при полном вывороте колеса???
привет амигос!!!
подскажите, на новых форсунках надо распылители настраивать на стенде или можно надеяться что они с завода идут в нормальном виде?
вообщето надо.я поэтому и брал форсы в сборе.хотя они тоже 1 на 10 льют
привет амигос!!!
Мне когда новые ставили, проверили на распыл и давление замерили, сказали бывают не отрегулированные. Или может просто деньгу содрать :biggrin:
Федор а есть инфа как они ходят?и ценник нормальный и притащить можно
Про эти амо информацией не владею
ну и как, новые все были нормальные?
купил у Димы ДНК 5 штук, вот и думаю сразу поставить или все же тащить на стенд.....
До этого купил 1 новую, поставил, поездил неделю, сегодня выкрутил... вся черная, нагара куча
я тоже на распыл 4 новые проверял, все были в идеале :biggrin:
Утро доброе!
Взял у товарища стенд самодельный для проверки и регулировки форсунок, так что теперь точно буду новые форсунки проверять на давление ))))
лампочка от дверей не высосет.. у меня так белый стоит уже не первую неделю с горящей лампой.. на той неделе заводился...
Селект, я тебе давал съемник как на фото, второй слева, отдай
Посмотри эту,если интересно .то помогу немного дешевле взятьhttp://tavil.ru/Netshop/Podogrevateli/Eberspacher/dopotopiteli/dopotopiteli_687.html
