Красноярская Флудилка - VII
daf1971
не реклама, но чем лучше пресловутая смазка вот этой?
Халява :)
продал.. кстати где мой диск тормозной? =)
ян привет! нужна лебёдка на 5.5т. на днях. цена вопроса?
Всем привет!
Всем привет!.Кто забрал рейку рулевую у Васи(хирурга)? Мне надо срочно! :bw:Авладимир,ты поменял насос гура?Вези старый ,буду колдовать с рулевым.
Изменено пользователем mastomasyn
Всем привет!
Ну возьми у меня на недолго с возвратом
mastomasyn спасибо конечно, но мне лебедь нужен для других целей , хотя на машинку тоже планирую ставить!
Саша, эта рейка уехала на запад, далеко - уехала от Васи в попытке пристроиться (не понравится приедет обратно :biggrin: ).
А переходящая рейка которую все меняют, я не в курсе у кого - Андрея_р, Славы бумбум или Андре нужно спросить или кто то ещё взял поносить в общем утром будет ясно когда флудеры проснутся
Быстрее (Сугубо мое мнение :bw: ) быстрее у Глеба (Фруста) купишь,чем у Яна. Пойми молодожена и будущего папашу :biggrin:
я остался при своей рейке
у Славы есть рейка Андрея_Р
Со Славой я уже сосвонился ;)
Всем привет! Саня привезу. Но как оказалось насос целый был))) ток у него вал меньше диаметром а так в остальном в порядке оказался. Я поменял успокоитель натяжной и усе работает тихо и шепчет.
у кого валяется без дела сальник ступицы, который закрывает большой подшипник?
Всяка на трактовой валяется без дела az
до туда не добраться
многие заказывали сальник отдельно и комплект с парой подшипников, там оказывался еще один сальник, так что валяется по гаражам
поменяю на какой-нить от чего-нить, валяются какие-то в гараже
Вопрос:
Заменил датчик оборотов двигателя, на холодную обороты стали больше чем раньше, но когда машина нагрелась, обороты остаются в районе 1000. остается разряжение в магистрали от датчика на ТНВД.
Разберешь ее, и обороты падают до 800, после сборки так примерно и держаться.
Поставил в енту магистраль тройничок и на него надел фильтр, который снял с электроклапана ЕГР, на горячую с оборотами порядок, а на холодную низкие, и когда глушил холодную машину, отказалась глохнуть, идет подсос воздуха через фильтр и иткрытый датчик оборотов, и в магистрали не создается необходимого разряжения для срабатывания глушилки(
Какой финт ушами сделать, что бы все зароботало нормально?
в ветке повышалки хитрый фильтр на конце, он в одну сторону очень плохо дуется
когда клапан закрывается, то постепенно давление уходит
А где таким разжиться мона?
только в наборе ремкомплекта вакуумной системы для истаны на трактовой, там трубки, разветвитель, фильтрики парочка, 650р :(
ну либо стянуть у кого-нить на планете, если капот откроет :)
Виталя, а сухих дровишек не наберется на разок?
Изменено пользователем Andre
ну на планете много кто капоты открывает :blush:
Кто идею подал, тот первый кандидат на потерю хитрого фильтра :biggrin:
сейчас полазил по фоткам, и закралось смутное сомнение, что у меня тнвд от атмосферного стоит, так как на фотках на верхней части ТНВД стоит хитрая штука, которая от давления во впускном коллекторе, регулирует подачу топлива, а у себя я такой не помню :huh:
насколько я знаю, такая "штука" стоит и на атмосферном, и на турбовом. только называется по-разному, и служит для разных целей. так что глянь еще раз. проще по номеру на насосе ориентироваться.
Это турбо-корректор Дим, так что ставится однозначно на турбовые тачки такой насос
