Красноярская Флудилка - VII
daf1971
ставить не ставь блоку, я тут передний мост просто не могу собрать нормально (гудит) а народ блоки ставит без проблем :ak:
СОБРАТЬ :biggrin: :biggrin: :biggrin:
ставить не ставь блоку, я тут передний мост просто не могу срать нормально (гудит) а народ блоки ставит без проблем :ak:
:biggrin: :biggrin: а что, гудит-то может кардан???
у меня ступичный (или игольчатый) год гудел, пока свистеть не начал :biggrin:
Изменено пользователем anna00999
У меня эскудик весь блокированный, сзади локрайт, спереди принудилово АРБ. Красиво едет :)
да ее ставить на раз два.
ну у тебя спереди мост вроде B)
а разница?у нас просто недоделанный мост.даже лучше чем на л200.все так же ставится как и в задний мост.причем блоки нового поколения ставятся еще проще.
да? а я даже и не думала вперёд что-то ставить. Ну пока и сзади ничего нет)))) Зад первее)))) :biggrin: :biggrin: :biggrin:
разобрал , все подшипники заменил, а он после 60 подвывать начинает
при вкл 4везде? кардан.
а пятно и тепловой зазор правильно выставил? на морковке тоже менял подши? если да то преднатяг правильно выставил?
Утра Всем ;)
Да ну, откуда там мост?
Тоже самое, что и на корандиках\муссиках.
я только на марковке и поменял 2 подшипника, результат подвывает после 60
а преднатяг.пятно.выставил?сколько получилось в килограмах сопротивление прокрутки марковки?
у меня кореш поменял.горит воет.привез.дык теплового зазора не оказалось на ГП.все выставил.щас ездит.)))))
Глеба.там пятно выставлять просто песня.не то что на коранд-мусях
Вить, ну я же грю что сузуки рулят az az az
щас блоки нового поколения так же выставляются.причем свободный диф то же также можно выставлять))))))
можно.конечно.
регулировочные кольца ставятся не между подшем и дифом.а между дифом и постелью.примерно так же как на сузуки.кукурузер.и т. д.регулеровка винтовым кольцом.
ну я же кроме подш. на марковке ничего не трогал, то есть все равно сбил все регулировки?
причина замены, один из них развалился !
наружный, ближе к сальнику который!
про винтовое колцо не особо понятно
ты заменил подш на марковке.если мост тонгил то втулка с преднатягом.если ксс то без.преднатяг выставляется шим кольцами между подшами.проворачивание за фланец моркоквки для новых пдшей в районе 2 кг.для б/у 1кг.если память не изменяет.
пятно проверять при любых раскладах.
винтовое кольцо на сузуке.там нет регулировочных колец.тупо поджимается втулка на резьбе.для сдвига дифа в ту или иную сторону.
там у тебя глеб под боком.если позвонишь ему думаю быстрее словами обьяснит.
мне тоже не трабл.спрашивай что не понятно.но не так быстро могу ответить.
ставьте обязательно.тока я б рекомндовал принудилово.реально полезныйпродукт.а в круг вообще зачет.
да однозначно принудилово! А кто-нибудь сравнивал цепи и блоку??? как оно едет
Ваще-то на одних задних цепях с убитым передним мостом шел лучше чем на полном приводе,причем помогал другу на подъемах в ледяной трассе.Есть минус-скорость ограничена,ставить и снимать надо время. На всех соревах запрещены. Блоку такой гемор не затрагивает(на соревах пока не проверяют) :br:
Мы сделали это
Вернулись в 6 утра
Сегодня "шашлыки" в гараже
Руками не трогать :biggrin:
Мы сделали это
Вернулись в 6 утра
Океюшки :)
Белого раптора осталось ещё? Яб решетку задул бы :)
Мы сделали это
Вернулись в 6 утра
что сделали? Покрасили что-ли?
Всем привет! :br:
