Красноярская Флудилка - VII
daf1971
В Белорусии у Димы заказывай сразу готовый под муссо чтоб с насосом мех и тд
Когда я с ним связывался то бюджет выходил как два двигателя 2,9 или 3 двигателя 606 ). Петраков молчит пока что - я три раза звонил.
Николаю
Всем привет!
Дим, сначала конечно попробую без изменения продольных рычагов, а дальше видно будет )
Андре, если завтра в братск не буду собираться, то вечером после работы будем обмеряться, паренек как и я из командировок не вылазил )
Сейчас он типо в отпуске, так что думаю веселее пойдет )
Кстати, я нашел место с ручным листогибом и полуавтоматом, где всю эту кухню можно собирать ))
А что вы про панару, там делов то, распилить, нарезать резьбы, ну и муфту из 36 шестигранника с контр гайками сделать )))
а если ее удленнить то гнуть ее не будет?
панару))
может и рычаги продольные тож попелить)))?
кто нибудь точно знает размер уплотнительного колечка на глушилке ТНВД (хрень, повернув которую можно двигло глушить)? течет мз под неё, пол года назад менял кольцо под вакуумной глушилкой (сверху на насосе которая) а теперь и эту нужно
Вася, ну ее же не метр удлинять будешь, тем более, что кронштейн крепления на раму тоже вниз переносить, а регулировка, тока чтоб мост ровно встал )
Была где-то инфа на форуме.толщина 2мм,внутр.диаметр 8.лучше перепроверить
всем привет :br: чейта все готовить машинки начали :bw:
панару))
А её гнет от снега с грязью, или от того что ходовка наперекосяк к раме?
Сегодня сделал развал, успокоили маленько - все на местах(примерно-точно!). Но вот когда панару на место тянули после установки пружин, это немного напрягло.
Оно с одной стороны не починяй то что не сломано! А с другой стороны, нет предела совершенству!
Утра доброго Всем :)
просто если логически рассудить то если панару удленнять то она на перевалах будет в нагрузке колосальной тем более если с ней удлиннять и крепления!!!-физика!!
а да утра доброго)))))
Вася, седня после 15 договорились варить, если будет скучно приезжай
удлинение панары - просто способ компенсировать ее неправильное положение. если выносить крепления и восстановить тем самым ее положение - ее саму удлинять не придется.
полуавтомат у тебя будет или у кого то варить..?
вот и я про то же,если крепления выносить нахрена ее удлиннять!
с соседом договорился
полуавтомат тоже есть
я и грю, если только скучно будет :)
да мне бы мятинки вытащить на заднице)))
люди ниукого лишней лебедки не завалялось)))-предлагаю обмен на запчастюльки с муськи ато они у меня пылятся без дела!!!!
а лебедку ну очень нужно))) az.gif' alt=':az:'>
ручную я тебе дам на Кан
всем здрям.
Андрей.звиздец блин.никто не могет или не хочет трубки доставать.сука.но проволока в гараже.
ты уж извени.неудобно аж звиздец :bw:
Витя, какие проблемы. На нет и суда нет. Я и забыл уже если честно :-)
Склероз болезнь заразная, не забыть бы пружинки с дачи забрать...
