Красноярская Флудилка - VII
daf1971
так и думал что не посремся :bo:.всем привет :br: .Ян,думаю в твоем корандике только пары и надо поменять.престрилил бы уже беляша и не мучал :biggrin:
Всем приветы :br:
Ребята, проблема с незаводом на горячий двигатель не ушла(( педалирование уже не спасает, видимо что то другое. Когда проверяла уровень тосола, при откручивании крышки вышел сжатый воздух, так же не должно быть? уровень тосола нормальный, хотя зимой где то вытекал, сейчас все в норме, температура тоже нормальная. Что еще может быть?
или ткинете носом в соответствующую тему :blush: , почитаю, с поиском туго совсем, интернет совсем мертвый :aq:
Всем приветы :br:
Олеська, привет..это не воздух. Система охлаждения работает под не большим давлением...кстати, в след раз когда захочешь на горячую открывать расширительный бачок...тряпку побольше на крышку положи, чтоб не вырвало из рук и не ошпарило! А вот "не завод на горячую"...тут думать нада...Володя метки проверял, не знаешь?
Серега, давай подумаем, а :blush: Какие метки? Не забывай - с блондинкой разговариваешь))) Володя много чего делал, но когда было холодно, эта проблема появилась недавно.
Всем здрям!!
у меня что-то поиск не работает(( даже на барахолку зайти не могу.
Олеся, у нас свифт так-же весной на горячую перестал заводиться. Дело оказалось в заглючившем датчике (какой датчик - это из разряда "не знала и забыла". То-ли коленвала, то-ли распредвала... могу ошибаться - сильно не бейте :blush: ) А есть ли у нас такие датчики тоже незнаю :bw::blush:
Всем привет!
Вчера пока вы были на средовке, копался в гараже все борюсь с тем, что машина греется ((
Скинул радиатор, подул, вроде дуется, выкинул термостат, заглушил малый круг, все собрал. Покатался, проверил, стрелка температуры показала максиму четверть, и температура опять плавала маленько ((
Когда газульку нажимаешь то температура немного падает, а когда после этого останавливаешься на светофоре температура медленно подрастает((
Грешу что все таки радиатор плохо пропускает ОЖ((
Чем можно его помыть или это не надолго поможет?
или лучше не мучиться и вкорячить новый?
Есть один плюс, пока сливался тосол, от нечего делать скинул и помыл интеркуллер )))
была с тормозами проблема.в вакуумном усилителе манжетка ослабла и пропускала.вскрыл усилитель,новую пружинку на манжетку и полгода полет отличный :ar: .Ян,если серого на продажу-варны не ставь,лучше нашим заборыж.а хабы залоч наглухо :ph34r:
было бы что лочить.. родные сгнили.. да и-как то совесть не разрешит лочить и потом продавать улыбаясь.
Ян я же писал выше давай махнем хабы на мои с омскими крышками могу и родные крышки в придачу отдать если надо с доплатой на варны,один фиг продавать будешь :blush:
Всем привет!
Никитос дешевле наверно новый радиатор будет купить,промыть его не разбирая хорошо не получится(правда зависит от кокса с сотах)а так надо верхнюю и нижнию ваночку снимать,узнай где радиаторы ремонтируют стоимость ремонта и стоимость нового в магазине и от туда плясать.
Да вот я тоже думаю про новый радиатор, тем более Масяня говорил что он около 2тыр стоит, а ванны разобрать и собрать около 1 тыра будет плюс промывка и не факт что нормально заработает(
Эт уже от спеца будет зависеть как прошомполит он,был бы медный радиатор я тебе бы за кружку чая его сделал :biggrin: а он сцуко люминь :mad:
А ты шо, из меди люминь делать не умеешь? ;)
ага осталось радиатор поменять!!
и не говори :mad: смех сквозь слезы :)
Всем здрасти . Проверь радиатор кандея скорей всего он забит грязью.
а вот вопрос давно зрел - почему свечи накала с первого поворота ключа индикатор не показывают - только со второго??? :bw: "+" клемма не очень хороша - надо поменять, всё непогода мешает. Может быть из-за этого???
Во точно про радиатор кондея я забыл,хотя у Никитоса кондей демантирован вроде
Бороду отращу и можно поколдовать будет :biggrin: :biggrin:
От кондея у меня только компрессор весит и радиатор который в под панелью, остального ничего нет :)
Будем с бороды волосы дергать и желания загадывать :bo::)
Да в автотрейде. Я взял он уже родного и от муссо)) в коранду не всает . Уже продал в Собянинск)) Правд он сильно уже родного децкий
Обычно когда клемма плохая то при включении зажигания всё гаснет . Проверте предохранитель он стоит в коробочке у плюсовой клемме возможно он подгорел
Значит не настолько плоха. С предохронителями всё ок
Радиатор в твоей машинке новый стоит и забится за токое кароткое время не мог. Может помпа плохо работает
Никита, нам в автосервисе антифриза интересного залили (после полной утечки прежнего. Из-за частичного обрыва ремня, который выбил патрубок). Так мы через 1500 км помеяли помпу т.к. этот антифриз на ней начал коксоваться)... Сейчас антифриз ликвимолли синий залит.
Я тоже так думал пока провод не отволился от него .
