Красноярская Флудилка - VII
daf1971
Всем привет :br: Задние пружины от патруля Y 60,61 БУ случайно не у кого не завалялись?
ага пиндосы наверно так и думают :biggrin:
привет народ))))все забил литолом и хабы смазал и на герметик))и хабы хоть и ручные нужно снимать промывать и смазывать после зимы!!
а шприц покупать слишком просто и накладно!!!если пошукать то у наших есть))-по сикрету у сани брал(масяни)))
Утра Всем :)
Всем привет!!!!
С весной товарищи, ведём борьбу с талыми водами :bo:
Всем привет!!!!
Мы в выходные вели в гараже :) Весна - почувствуй себя бобром! az
Всем привет.
Вася, извини что сразу не написал, в СевероЕнисейск ездил.
направлялка есть, если еще нужна позвони
тоже на днях буду коробку ставить
о, Николя, ты где пропал? :)
Всем здрасти :br:
Зима прошла, наступило лето... Боневур перестал заводиться на горячий двигатель))) в чем может быть проблема?
И еще вопрос, никто на Алтай не собирается в ближайшее время? Надо в Красноярск передать посылку, почтой боюсь, в посылке изделия из керамики и бубен, скорее всего не доедут в целом состоянии.
надо проверить правильность подключения клапана глушилки
когда будешь на горячую заводить, понажимай педаль тормоза несколько раз, чтобы сбросить вакуум в трубках, и потом заводи, если заведется то не с той стороны тубка глушилки надета на клапан
Изменено пользователем Andre
если пойти по трубке которая идет с глушилки, то придешь на клапан, там будет еще трубка куда то уходящая и фильтрик. надо трубки местами переодеть. проверить глушится ли машина
ну машина теперь прекрасно заводится при любой температуре, а я уже и перчатки одела и ведерко подставила чтобы дотянуться до трубок)) пока ниче не переставляла
ну вообще да, лучше пусть будет как есть, просто педалируй перед запуском :)
всем здрям таежники и таежници :br:
Всем привет.
я со старой коробки брал))
я обманул всех))_рано утром помылся и в гараж,сейчас еду с горожа все почти высохло и я чистенький а остальные как то не очень)))
Всем здрасти!!!
Тока приехал с Назарово.
Будем дальше придумывать как победить машину )) есть у кого вискамуфта без дела валяющаяся, для проверки??
Вася, твой радиатор оставлю на потом, а то я и так тосол три раза уже сливал :ph34r:
Дима, про картонку и одеяло мне уже надоели говорить, остряки блин :facepalm: лучше бы что нить дельное подсказали :)
эи понятно, Никит, что надоело. Дак ты убрал или нет? :)
никитос!!-вискомуфта тут не причем!!!может датчик уже мозг епаит...ведь скачет то как электричество...
да зачем убтрать, пусть до следующей зимы лежат, все равно ведь потом закрывать ))
может и датчик, а может и нет, надо к выходным план работ подбить наверняка )))
что бы все варианты проверить)
хотя по сути датчик один и остался!!-ты всю цепочку перебрал..ну представь если бы это была эта муфта то она таких резких скачков бы не дала точьно,она либо работает и машина держит темп либо не работает и машина просто грееться)))
