Красноярская Флудилка - VII
daf1971
Утра Всем :)
всем привет)))я обнаружил и поставил диагноз-порвана шестерня 5 передачи а в остальном норм,но замена коробки однозначно((кому нужна коробка на запчасти?и кто подскажет где валяються коробки,мож где растут))))??
не расстраивайся...я 3 года без нее езжу...
Всем привет!!!вася на 24ау,есть корандо на разборку.позвони спроси про каробас.сам вчера видел.отдает двигу 2,3 за 10
кинь ссылку не могу найти!!!!
привет всем)))
Нету у него коробасофф...есть тока в разбор пару моторов...и так по мелочи по салону :(
Сссылка
А каробка нужна механика?
ага
у меня шестерню пятой сожрало в ноль)))и подшипники короче ее только на запчасти или искать первичый вал сальник подшибник...гемор в общем,проще купить рабочую...
ага
Открути все лишнее..и не парься, я на 4-х ступке третий года катаюсь :)
всем привет :br:, от чего подходит трубка на подачу масла к турбине 2.3тд?
по магазинам катал нету
Изменено пользователем димоня
От трубки подачи масла на 2,3TD...без вариантов. Потому как не совсем обчная трубка там. Ищи тока такую, например на Трактовой (типа разборка)
да и в разборе 2,3 по рукам много, может кто предложит
там важно медную шайбу поменять при установке
Сюда позвени, думается что там точно найдешь :)
У меня где то была такая трубка ;)
я на турбину шланг поставил, опрессовал фиттинги, год стоит, пока в норме
но это на трубину Schwitzer, там по другому чуть-чуть
да все нашёл трубку б\у
люююююююдиииии опять беда!!-взял коробку а она сука такая короткая!!!!мож наварить 15см))))теперь вопрос-можно тросовую эту коробку перебрать и собрать мою?или я вот думаю она не стоит этого а завтра буду звонить и здавать ее....да бегом бегом и взял на трактовой а с никитосом приехали ко мне в гараж а она короткая((((
чтобы тебе её поставить нужно много чего, карданы, тросовый рычаг с подставкой, фиг его знает диск сцепления подойдёт или нет
я думал перебрать ее и хвостовую часть мою поставить......но нахрена мне за 18 тыров такой головняк....
Утра Всем! :)
