Красноярская Флудилка - VII
daf1971
Слава привет! я в субботу в районе обеда буду в городе. Реально железяку забрать мою?
Всем привет! Народ, при установке блоки в задний мост, нужно ли после производить регулировку моста? с передним слава богу сам разобрался :bw: !
Я ничего не регулировал.
там походу принцип как в переднем?
пуля в пулю
ну смотря какая блока
Явно не АэРбЭ az
в чём отличие кск от тангил? и как определить?
если в сливную пробку входит вороток 1/2 то тонгил
если 3/8 то ксц
если 3/8 то ксц
А вот разобрав и сравнив со схемой, я думал у меня тангил, а судя по схеме в экзисте у меня кск! :bw: или там что напутано?
или я что напутал :biggrin:
не разбирал, не знаю :)
Давай по звонку решим в субботу!
Оке
привет всем)))
и отдельно нафане-если собирать и экономить то выйдет дороже и конечно по карману будет кусать а если заменить тнвд и голову не парить то дешевле и нервы целеене злоупотре###й !машину нужно чинить по мере поломки если поломка не предвиденная а запускать такие вещи нельзя.......эт конечно мое мнение и опыт.....
зато Нафаня заднюю дверь починил :)
ну он же пытался чинить машину :)
не с той стороны начал просто :)
Общем не пойму я почему у Нафани опчть топливо не качает :bw: У кого есть электронасос подкачку сделать(временно )?Тока в магаз не посылать,я знаю где и почем :biggrin:
может с 2,3 ТНВД поставить временно?
:ohmy::bw: Ну ты -же уже подкованный механик .Как будет работать ТНВД от2.3 на 5-ти цилиндрах?Угол впрыска на форсунку у 4-х цилиндрового 90 градусов а у 5-ти 72 градуса.
Лучше сразу 2,3 поставить, а потом вернуть как было. Тогда уже похрен на подкачку будет.
я имею ввиду подкачивающий насос
я думал что он общую волну гонит :)
на какой угол подкачивающий насос с 2,3-го ТНВД отличается от подкачивающего насоса с 2,9-го ТНВД? :)
дайте нам клапан для опытов у кого есть, чтобы сделать спецключ :)
ну и флажок фиксирующий один
НАМ :biggrin: :biggrin: :biggrin: (Мы- Андрей 35-й) :biggrin: ,посмотрю седня у топливщика, валяется убитый ТНВД. может скручу один ВАМ на опыты.
нам с Витей az.gif' alt=':az:'>
