Красноярская Флудилка - VII
daf1971
тоже к каябам склоняюсь, для уверенности хотел спросит совета! :bw:
только вот про аморты голова уже лопнет от всего прочитанного, не могу определиться!
если взять еще и жесткие аммо, то мне кажется будет перебор. у меня на муссо стоят токики с жесткими каябами 5081.
Изменено пользователем Andrey_R
Подскажите почему у меня не греется машина?
за час езды стрелка подымается на 1/3 и там стоит, печка соответственно дует ели тепленьким
просверли дырочку в тарелке термостата и будет перепускать по чуть чуть всегда :biggrin: .или радиатор помой.или дифузор верни на место :biggrin:
вот пришла блокировочка на перед
все на месте. Дифузор стоит. Радиатор чистый.
Витя, не перегревается, а не греется. Стрелка на 1/3 подымается, а выше не хочет. Термостат и помпа менялись не так давно. Нижний патрубок ели теплый, верхний на много теплее
Изменено пользователем autoselect
Однозначно термостат! Я два поменял, пока не успокоился
Крепление от генератора я вроде Яну отдал
Я по зиме тоже 2 сменил. Потом основной вентилятор с помпы скрутил. Мало верится в термостат. Что еще может быть?
вот смотри .коды машину завел.и до работы термостата.нижний должен быть холдодным.если теплеет то перепускает термостат.
у меня с вентилятором и дифузором на ходу 90* а на ХХ после -15 хрен нагреешь было
Если бы так было я бы не горевал. А так градусов до 40-50 кое как нагревается. На ХХ выше нижней риски не подымается, а если печку включить вообще ниже падает
Всем привет мужики подскажите чем можно вытащить шайбу из под форсунки,никаким макаром вытащить не могу,стал форсы менять и все в шайбу уперся не вылазит прикипела насмерть
Крючком металлическим
проверяй термостат.он виновен.однозначно.низ радиатора должен быть таким же по температуре как и улица
она не прикепела а расперлась.проверни ее вокруг оси.плоской отверткой и вынешь потом.
Так вот именно не провернуть не могу пробывал,и выдернуть тоже никак
А может ее там нет
Здравствуйте!
че там молодожены?
слава с ромой вы там вместе постите что ли?
А чо нам то!?
ну что, Андрюха, додебоширился на 24афтару? az.gif' alt=':az:'> :biggrin:
да не, вроде работает :bv:
че там молодожены?
аха,за одним компом сидим:)
