Красноярская Флудилка - VII
daf1971
у меня в бак входит два шланга обратка и подача и выходит еще с боку шланг и на нем бочонок болтается
но суть по любому не в этом
вот из-за воздуха может обороты набирать до рёва?
а из-за оборотов засосать воздух где ни будь на соединении?
значит нужно думать от куда обороты растут
они что, растут плавно? или резко при старте
у меня тоже обороты подскакивают (но не 3000 точно) и сразу падают на холостые
все равно насос внутри наполнен топливом, скачок допустим пока разойдутся центробежные регуляторы
а то что не может потом запуститься вполне из-за того, что пока слизало топливо из насоса, новой солярки не прибыло из-за нарушенного уплотнения клапанов плунжеров
они подскакивают резко при запуске и дыму столько будто к-700 завели , и как солярка не прибывает если я ручным перед запуском прокачивать уже пробовал без изменений
ты рукой в момент старта качаешь лягушку? :)
может момент впрыска сбился, конечно, цепь там вытянулась или еще чего
вообщем к масяне тебе надо
нет перед стартом топливо пробовал накачивать.
сразу влехкую заводится подскакивают об. до 3000 глохнет потом с трудом заводишь обороты плавают прогревается и все норм
ну накачал ты его, старт, из каналов ТНВД и трубок начало есть топливо, плунжеры начали работать, а из-за плохих уплотнений берут воздух вместо топлива, обороты то большие, все внутри съели, а из фильтра не успели набрать следующую порцию
бессмысленно гадать :)
все правильно, везде воздух потому что
да и не факт что в уплотнительных колечках дело
может муфта опережения впрыска :)
ток что то его в прозрачных шланчиках не видно получается не везде только в насосе?я на тракторе завоздушил полностью систему открутил 1 трубку на форсунках 5 секунд стартером и пошла саляра а тут все 4 откручиваю и два раза акум зарежаю
на 3 раз запускается
Изменено пользователем димоня
тут ничего откручивать не надо будет, если все уплотнения в порядке
пустой стакан фильтра при замене можно стартером накачать не посадив полностью
может подкачивающий насос чего-нить
чего вы гадаете на гуще?сняли насос и поставили другой(у Авладимира есть),а этот в ремонт(однозначно). :mad: всем привет :br:
Приветствую всех! Ребята, знаю, что не у всех еще на железных конях стоит защита...Скоро сезон...пора готовиться, обзаводиться этой нужной вещью...намекаю... Продаю алюминиевую защиту, 10-ка, стояла на коранде. Sale!
а у кого с собой седня телевизор будет, чтобы хоккей смотреть?
неа :(
Добрый день :br: Какие нынче аккумуляторы кто пользует?
бош наше все :biggrin:
На 2.3 и у меня есть.
я ж говорю уже неделю, надо ехать к Саше
правда сам не смог в субботу, по причине подорванного здоровья :)
а где бы седня под пиво средовку провести под хоккей?
я всегда говорил что средовки нужно переносить подальше от дома Андре.это дискриминация жителей право-бережья :ak:
В прошлую среду я на средовке был один, зачем переносить? :-)
Я вчера хоккей на работе посмотрел. Вся дежурная смена сбежалась к нам смотреть :biggrin:
