Красноярская Флудилка - VII
daf1971
всем здрям
у нас опять зима.за бортом -39 :bw:
всем привет! на тнвд имеется датчик прогревочных оборотов и как он работает ?
думаю может из-за него у меня при запуске обороты подскакивают а то тахометр не работает
Все завязано на вакуум, на двигателе стоит датчик оборотов прогрева, когда ему холодно, то канал открыт и вакуум через него проходит на подымалку оборотов на тнвд, шланг, который идет на торец ТНВД, который на салон смотрит, и вуаля, обороты поднялись. Как только ему станет тепло, он перекрывает канал и обороты падают.
А про тахометр, он завязан на генератор, посмотри, может там просто контакта нет и подтянуть надо. Я когда взял машину, он у меня не подтянут был, то газу даешь а он на 0 падает :)
Изменено пользователем Nikitos0888
прогревочный клапан в голове, он обороты поднимает максимум на 150
мне кажется обороты так сильно могут подскакивать только из за проблем с центробежным регулятором
как продолжительно держится 3000?
Ты что тут материшься?? :aq:
почти сразу глохнет, патом очень долго заводить приходится будто систему воздушит
ну и прогревочных у меня вроде нет
так что бы проверить шланг с него сдернуть и все правильно?
Ну что глохнет сразу, а потом долго заводишь, похоже на то, что подсос воздуха где то. пока машина стоит, топливо уходит в бак, и приходиться долго стартером крутить.
А после того как прокрутишь и машина заведется, если сразу заглушить и попробовать завести, как заводиться?
не надо ничего сдергивать
взять чистую бутылку пластиковую с чистой солярой, подключить к насосу минуя основной фильтр
салярка у меня в баке уже чище чем на азс
профильтрованая
у меня два фильтра у всех так ? один я так понял точно родной а второй от кия может сколхозили на нем еще ручной насос подкачки
я так уже подключал все ровно долго крутить приходится, даже откручивание трубок от форсунок не помогает ускорить запуск будто подачу топлива что то перекрывает
ну значит надо колечки уплотнительные под клапанами плунжеров поменять
а ни кто не рассматривал такой вариант: из за забитого канала в крышке бензобака создаётся вакуум в системе? "Сугубо из личного опыта, было и такое!"
Но опять же машина бы и на ходу глохла! :bw:
Да тут нужно всё пробовать, ни что не исключено!
Просто попробуй без крышки бензобака!
так там на баке еще какой то клапан есть только я не знаю для чего
под задним сидением крышку вскрывал видел
Клапан?
не уверяю, просто попробуй. мелочь, но из за такой херни я 3 дня голову ломал пока на бак не посмотрел что его аж сменает вакуумом во внутрь "бак метал"
воздух в бак не поступал вот и проблема была, а я уже Х знакет на что было думать!
ну или сапун на шланге какой то бочонок балтается
возможно это и есть сапун, хотя мало уверен в этом!
может и не три может больше может меньше но движок ревет и заглыхает точно сказать не магу тахомет не робит
ну а с другой стороны, обороты 3000, а когда ДВС в разнос идёт там вообще шкалят :bw: , я бы пробовал всё что можно, малой кровью!
а там уже и до истины добраться !
а с крышкой бака реально у самого так было, но без оборотов!
и это тоже не исключено! колечки это сброс давления на сколько я понимаю?
ручным когда качаю кажется будто воздух где то свистит
хомуты все протянул не проходит
и пузырьков нет
на баке клапан обратки, если бы с ним были проблемы то у тебя по форсункам бы бежало
