Красноярская Флудилка - VII
daf1971
Слава,сам.аккум помер:)
всем здрасти))))рома таки не завелся?блин я смортю не завелся становиться проблемкой!я тепловозную саляру лью и норм заводиться)))))
а я себе хочу пикапа!!!!(((((
так С коляном махнись ключ в ключ:)
Слава,сам.аккум помер :)
так С коляном махнись ключ в ключ :)
на кой мне другой ключ?мне другой машин нужон
Тут мне на работе народ утверждает, что блокировку ставить в передний мост эффективнее чем в задний. Кто что про это думает?
для ваз2109 да
Эффективней поставить везде блокировки, лебедки и резину боггеры 35, вот тогда останется потом скинуть координаты, где машина самовывозом продается)))
народ разобрал мост, мост Тангиловским оказался, наебну...ся подшипник маленький на хвостовике! Вопрос к знатокам, на хвостовике после маленького подшипника должно ли быть стопорнре кольцо? выемка на хвостовике есть а колечка нет :bw: !
Привода станут расходным материалом, потому что они будут слабым звеном в этой связке.
Из колеи на переднем блоке выйти большая проблема.
Если авто для повседнева то лучше блоку в опу ставить. Либо на крайняк принудилово в перед, но это уже другие деньги.
Снег сойдет я поэксперементирую на эскудике как он с колеи вылазить будет на всех блоках (спереди АРБ).
Вот тебе мост в разборе по винтикам
http://ssangyong.exist.ru/Parts.aspx?Model=8407dbca-7d80-497b-a97f-b80cad11ba8e&Unit=ebb7cc68-7569-49e7-a6a0-aebeb7ccb760&Title=%D0%9F%D0%95%D0%A0%D0%95%D0%94%D0%9D%D0%AF%D0%AF+%D0%9E%D0%A1%D0%AC+%28TONGIL%29
ни хера не понятно :bw: схема гуд, ну вот у меня половины не было при разборе! :bw: :bw: :bw:
что есть 21, 22, 23???
извеняюсь 20, 21, 22???
люди помогайте, оч нужно за завтра собрать, а значит купить всё что нужно!
я так думаю может сточило эти колечки и втулку как я понимаю ?
21 - Втулка распорная
22 - Шайба сателлитов дифференциала (размеры 0,076 0,127 0,15 0,25 0,8)
20 - Шайба сателлитов дифференциала, опорная (размеры 0,8 0,13 0,25 0,76)
прикинь у меня этого всего нету, есть симптомы что когда то стояла 20 - Шайба сателлитов дифференциала, опорная (размеры 0,8 0,13 0,25 0,76) вот только какая???
ну это регулировать надо, посему хз какую брать шайбу надо, в идеале все...
меня пугает втулка распорная что ЭТО нет её там? ну или я не догоняю! :bw:
сатилиты на месте, всё на месте кроме маленького подшипника на хвостовике ( разбило наглухо) и нет стопорного колечка на хвостовике которое как я понимаю этот самый мелкий подшипник стопорит держит и должно там быть, так как выкмка под него на хвостовике имеется! :bw:
тяжело тебе будет самому его собрать.если в схеме разобраться не можешь.да и как оно собирается понятия е имеешь.
дорогу осилит идущий, надо читать ветку про регулировку мостов
просто схема не савподает с тем что я разобрал, вот в этом вся проблема!
осилим куда мы нахрен денемся :bo:
переберал двс subaru, не ужели с мостом корейским не справимся? :bw:
Кстати дли инфы ВСЕМ , вчера позвонил в Берёзовку узнать ценник моста , озвучили ценник 18 тыр, сегодня приехал за мелочёвкой которая мне необходима, но чуток опоздал, магазин закрылся , но там я пересёкся толи с хохяином толи с деректором который ценник моста в сборе (б/у) озвучил как 10 тыр. !!! Делаем выводы!
правда мне сказали что я по ошибки вчера интересовался задним мостом !!! :biggrin:
Но сегодня за 10 тыр. я мог бы стать счастливым обладателем контр. моста! Вопрос? Нахрена было разбирать и лезть в такую ж...у с своими предположениями! Но теперь причина на лицо, и один хер я её побежу :biggrin:
а вот если нет, потом за 10 тыр. и поговорим ! ну это если не соберу так как надо (регулировка ну и т.д)
сгонял в мойку всё отмыли , стало как новое! завтра всё смажу и соберу ну и + недостающих деталей прикуплю ! и будет мне счастье! главное главная пара целая и это РАДУЕТ! :biggrin:
читай библию.и все поймешь.можешь найти в нете переборка моста чироки.там все хорошо расписано
если есть теплый гараж то все сделать можно.так то мост в корее тож люди собирали,а что один человек сделал другой завсегда сломать сможет :biggrin:
все верно.печень боится -горло пьет :biggrin:
Мои мытарства продожаются. Сегодня завелся с пол тычка. Работал минут 30 на ХХ без всяких проблем. Потом поехал с малиновского на воронова. Все хорошо. На вьезде на Воронова пропала тяга.Заглох. Завел. Тяги нет. Газуеш как будто за жопу держат. Потом вроде начала появлятся. Так доехал до дому. Незнаю что думать. Солярка нормальная. Антигель Хайгир.
Не надейся на антигель. Он немного помогает разжижать соляру,но если регулярно не льешь ,то он заодно отмывает всю каку избака и магистралей. теперь срочно меняй топл фильтра.И кста ,если в гараже отогревал машину,проверь воздухан,о то втепле он мог снег растопить потом на морозе заледенел и машина не едет(нехватка воздуха) Изменено пользователем mastomasyn
Я в березовке 2 мес назад брал пер. мост б-у за 15тыр.Оказался г... Поменял сальники и подшипники полуосей. Уже на хвостовике опять потек :ak:и вибрация есть. Думаю надо все подшипники менять и опять сальник.
Саня, я твой поводок забрал - катаю в габажнике
