Красноярская Флудилка - VII
daf1971
Витя,не пугай человека,он в таких как ты условиях не катается :biggrin: .но если за маслом не следить то можно и в городе диф порвать :angry:
Все,зпвелись!!!!но ###,другая проблема,вакуумные трубки:)
Кто завтра сможет под'ехать,чтоб на машине посмотреть?
Все,зпвелись!!!!но ###,другая проблема,вакуумные трубки :)
ага тебе сейчас в пол второго ночи ответят))))
Ну сам приезжай , посмотрю. :bw: А че уже 1.15 это еще нормально для меня. :biggrin: Плохо в 8-9 утра,я часто в это время сплю.если выходной.Ну есть слабость лечь поздно ,и встать поздно :wub:
саня как обычно))))без сна)))
ну что, у нас теперь еще два специалиста по ТНВД? :)
снятие/установка
регулировка угла
замена муфты опережения впрыска
замена уплотнительных колечек плунжеров
снятие/установка
регулировка угла
:unsure: мне сейчас не помешал бы спец что бы с мостом разобраться!
по мостам у нас был спец, но пропал :)
жаль
Ребят подскажите может кто поможет с местом проведения вскрытия и ремонта моста, нужен гараж вообщем?
Всем привет.. Мост можно по разному вскрыть)))
вот с этого места поподробнее! :biggrin:
после морозов смогу гараж предоставить, надо хонду иногда ставить
думаю что надо искать мост просто и все :)
т.к. у тебя механика, то ГП 4,55, если не кочевряжится, то можно взять мост от Тагера, передние были в барахолке, тыщ по 7
Спасибо Андрей ! буду иметь в виду!
но только Тонгил
но только Тонгил
в смысле?
а не проще если всё совсем плохо просто куклу поменять?
регулировка пятна контакта, таких спецов у нас вообще нет
цена регулировки в сервисе + детали будет сопоставима с ценой тагеровского моста (уже отрегулированного), замена занимает 2 часа
я тоже об этом уже думал! :unsure:
мысли вот какие, вскрыть, если пиз..ц редуктору то может сразу заменить на блоку?
хотя как я понимаю даже если накрылся подшипник при его замене один хрен пятно нужно будет потом выставлять? или я ошибаюсь?
если блока с заменой корпуса дифа, то регулировка
если подш на морковке, то регулировка
если подш на корпусе дифа, и корпус целый, то теоретически замена опорных подшипников (просто кольца те же), но поменять их тоже не просто
хабы разлоч
хабы разлоч
что я вчера и сделал на трассе между красноярском и канском и кардан на всякий случай для комплекта открутил :bw:
Вообщем что ты Андрюха меня совсем напугал, теперь я вообще хрен знает что делать! :biggrin:
ГП 4,55! как бы ещё убедиться что там именно она?
как у меня всё случилось? резкий удар, и началась сумасшедшая вибрация, остановился, глянул под машину а там дым валит от переднего моста, залез пощупал а он горячий именно в месте где подшипник стоит на хвостовик! ну вот как то так!
не знаю Юра, что делать, пока все кто ломал передний мост, тупо его меняли в сборе, это можно сделать в гаражных условиях
вообще должна быть бирка, но все коранды 2,3 на мехе которые мне встречались в жизни, были 4,55
а так снимать крышку и считать зубы на морковке и планетарке, а потом делить :)
бирок ни каких нет, так вот в чём и проблема пока не вскроешь и не будешь уверен что там стоит и не узнаешь что именно искать и какой мост!
Андпей а у тебя нет ссылки на продажу моста?
на заднем может быть бирка болтом крышки прикрученная (та продавлена цифра как бы), или наклейка
ты вин не пробивал здесь на форуме?
