Красноярская Флудилка - VII
daf1971
Утра Всем доброго :)
Шамиль, подскажи, что у тебя за сигналы стоят(под радиаторной решёткой углядел), а то у меня еле пищат.
привет! точно не скажу знаю что с грузовика какого то снято,вроде с кантера, мне их в подарок отдали
Понятно, буду такие присматривать в магазах.
Федя, цепи то испытал?
Федор,поставь волговский сигнал(двух тоновый)и будет тебе счастье :biggrin:
Андрюха24, ты на фобосах +30 ездишь? Код 45130, не помнишь?
А волговский один или 2 грибка. Цепи ещё не опробовал, на выходных буду снег месить.
2 улитки - высокого и низкого тона.
Изменено пользователем tramper
Всем здрасти.
Не завелась сегодня((( народ, помогите что можно сделать, мне сегодня очень надо быть на колесах. Батарейка крутит, схватывает, но на этом все. Покрутила с паузами раз пять, сильно аккум разрядила уже? пока сняла, занесла домой.
прокали свечи 2 раза
газ в пол, крути 20 сек
перерыв 1 минута
повтор
сколько градусов?
Дима, что за Юстас Алексу? :)
23 градуса, я уже поняла, как ниже -20, так боневур отказывается куда либо ехать :angry:
так и делала, только свечи прокаливала по разу
Привет Олеся! Подзаряди аккум, в канистре подогрей соляру горячей водой и залей в бак, так же перед пуском пролей кипяточком топливный фильтр и впускной коллектор, удачи.
Походу солярка летняя и перехватило в топливном фильтре.
Это где воздух подаётся в двигатель.
слева по ходу движения
может у тебя есть фен промышленный, можно им аккуратно на фильтр топливный подуть, главное не расплавить там чего-нить
но если солярка летняя то далеко он дома лучче не ездить, чтобы в дороге не перехватило
Андре, фена точно нет, кипятком полью, коллектор примерно поняла где, ну там ниче не пострадает если вдруг не то залью?
фильтр только нагрей
И коль летней соляркой заправляешься (она при -20 замерзает) - антигеля плесни в бак при заправке ;)
Рома, седня поеду в гараж готовиться к встрече с Серегой
С какой бы я радости заливала летнюю, какую льют на заправках под видом зимней ту и потре###ю.
это на всякий случай
у кого остались трубки от масленного радиатора, та сторона, которая в масленный стакан вставляется?
надо манжеты подобрать на заглушку
так в том-то и дело - бес их знает чего они льют!
Я купил на трактовой трубку-заглушку с манжетами. Планирую при смене масла выкинуть масляный радиатор и шланги к нему(уже маслом сопливят хорошо). Ты Андрей тоже этим озадачился или как?
Вобщем, я пока в полной печали, аккум поставила на зарядку, разрядила пока пыталась завести. Антигель скорее всего валяется в багажнике, Андрей их возил пачками, надо перебрать все емкости, канистры, что валяются на складе, да в машине.
Ну собакам хоть радость, неделю не было до них времени, ща пойдем выгуливаться в горы. Начали уже опять разбирать вольер на мелкие кусочки.
у меня трубка-заглушка с завода
манжеты устали видимо, мокреет масло где трубка в стакан вставляется
измерь, плиз параметры манжет
