Красноярская Флудилка - VII
daf1971
ну тогда фабрики - почтальонам
согласен :biggrin: и вообще, вся власть почтальонам :ph34r:
почтальоны - они, ска, властные
Изменено пользователем Andre
Вопрос!
Сегодня утром машина не захотела крутиь стартер :mad:
Такое уже было, когда ночью подмораживало, потом когда нагрелось на улице, к обеду, завелась с пол пинка.
Что может быть???
сигналка наверна
попробуй в такой ситуации перекмнуть втягивающее
сигналка наверна
Ну как вариант могла соляра подмерзнуть если фильтра не меняны - смотря где живешь. На взлетке сегодня было -5 утром, за городом получается ещё меньше :)
стартер не крутит вообще я так понял
всем здрям
батарейка помирает не иначе :ak:
Коля,если тебя запихнуть на эту фабрику,уменьшишся раза в три :)
фабрика ска ,закалдованая :biggrin:
славе аватарку
Здесь все заколдованные :)
кто здесь?
витя,завязывай так учиться:)
славе аватарку
вот ты чем на работе занимаешься:)
вооо, РАБОТАЕТ, а вы бездельники, до сих пор антеннку мне не отработали
А ты со сдавой на аватарку поменяйся:)
Все,пора домой!!!!смена кончилась!!!!
у нас на промороженную землю(не было ни снега ни дождя до этого)выпал мокрый снег. :biggrin: здравствуй медео блин :ohmy:
Сигнализации пока нет вообще, про саляру в фильтре, в молоко, не крутит именно стартер, даже не слышно было как втягивающее щелкает и реле тоже(
аккумулятор по индикатору в норме.
в обед завелась с пол пинка(
может такое быть, что в реле стартера влага попала, замерзла там и не дает сомкнуться реле???
пятаки может пригорели и сжимаются от холода :)
попробуй замкнуть толстый "+" который на стартер приходит и верхний "+" на втягивающем когда с ключа не будет торкать
еще можно рукоядкой молотка постучать по стартеру и втягивающему
Раз сигналки нет, може тещё никто не отключил кнопку (или реле или х.з. чё там, как правильно называется), которая не даёт завести, пока сцепление не нажмёшь...
Когда прохладно - не контачит...
а как ее отключать?
а как ее отключать?
я не в курсе... у меня с корейской сигналкой был...
а когда пробовал покататься на другом, без сигналки, там пока педальку сцепления не нажмёшь - не заводится..
думаю гденить под педалькой какая нить кнопочка или типа того должно быть, но точно не скажу...
Изменено пользователем bit
Завтра утром, если будет опять прохладно проверю.
Andre: если при перемкнутых не зарчит, то как я понимаю дело в пятаках???
А на форике у меня и при установленном старлайне с брелка норм заводилась, а ключем, тока с нажатой педалькой
