Красноярская Флудилка - VII
daf1971
Парни подскажите, у нас на 662 коробку вакуум подается?
на БТРу нет
на МБ да
Сейчас в сервисе... вот что заметили, включаешь заднюю, не едет, выключаешь зажигание при включенной передачи, перед тем как заглохнуть включается задняя...
Бесценен Норильский опыт, но под два придется площадке городить...а Оптима вымерзает?
я площадку сделал там где у многих абс стоит.оптима у кореша зимой не катит.мерзнет.купил боша на зиму.
а я сделал повышалку механическую :)
протянул трубки вместо штатного клапана повышения в салон и крантик от аквариума поставил :biggrin:
ну какая же это механика. я вот думаю как сделать с тросовым приводом. крутилку. чтоб сколько накрутил - столько и было оборотов
это только к тяге газа
а я если краник не полностью открываю, то и повышает не на всю
заизжай за мной в 18:30 и поедем
перф не забыть главна
оооо, и я тогда в апосля 18:30 подкачу в СТО "У Дрючи" :)
Опа.ну постарпюсь до этого времени все делишки сделать.
За одно и за дровами заедим:)
точна, так что делишки затыкай свои :)
тогда надо переложить к ромке твое
Всем привет! Был сегодня в "Южной корее"- диагноз скорая смерть турбины, новая стоит около 27 тыров. кто что посоветует?
на емехи посмотри 24 705 р
Изменено пользователем maikl k
у меня есть перебранная турбина с 2.3 мотора. Слава Бум перебирал.
скорая смерть турбины это "вечность"
сколько? говорят ремонтированные долго не ходят.
сколько предложишь?
"Не починяй, то что не сломано"
На моей было 245тыр, я поменял двиг с турбой а старую 2года назад продал и она еще дышит . У твоей какой пробег7 :bw:
Съеденый турбой литр масла(максимум500р) не стоит затрат на замену в почти кило баксов,мое мнение. Изменено пользователем mastomasyn
А как двигатель отнесётся к этому литру,он его спокойно схавает,без последствий ?!
