Красноярская Флудилка - VII
daf1971
dreamНу если проверить потенциометр приедь гляну. С 9 завтра на работе буду,до скоки трудно сказать ,может в обед убегу. 60 лет Октября 105д. ТАВИЛ.А по ремонту :bw: Я взял контрактную за 23т в кырске(березовке) ;)
Выражаю огромную благодарность за помощь. Машин поехал как надо. :) 4 включается нормально, толчок между 1 и 2 почти не заметен.
Что сделали напиши...
Поменяли потенциометр. Старый выдавал полнейшую чушь.
Парни привет! Ну вот ,теперь я с двигателем, и готов к подвигам (тыщ через 5, после обкатки)
но заодно поменяли полностью масло в коробке (аппаратом прогнали) и...... и теперь не включается задняя, ну то есть когда завелся, включил заднюю - едет, а вот если включил вперед, а потом заднюю - то не включается, тока после перевлючения зажигания.....Подскажите плиз, где можно поискать проблемуне злоупотребляй ? (а то парни в сервисе спецы по двиглам, а вот с коробками беда....)
Не долили тебе масла, это первый признак - не включение задней. Срочно проверь.
у кого-нить на доливку есть TQ-95 стаканчик?
Селект, надо генератор
Дрюча, у меня есть TQ95 стаканчик ;)
И гоу на 24автосру, я там координаты места сбора 3 января кинул!
атлична, в крске будешь до НГ?
у меня тёплый гараж с ямой'но нет дров:-) :-) :-)
ну с дровами что нить можно сообразить ))))
у тебя как со временем, а то в идеале до НГ внедрить, что бы 3 го блокированным быть )))
Примерил сегодня Хакапилиту 265/70/16 диск - 19, сразу оторвал один передний брызговик )))
кроме того, при повороте колеса, оно цепляется за пластик (((
уле доехал до дома, прохожие в разные стороны шарахались когда поворачивал)))
Завтра поеду ставить обратно свою резину, и думать что сделать, что бы эта нормально ездила )))
Изменено пользователем Nikitos0888
Утра Всем!
Дрюча, буду завтра в кЫрске.
Никитос, продай хакку мне :)
экспресс-покатуха а сопку и обратно. через час старт. я на телефоне
Там масло в коробку до уровня заливается на заведенную.
Ничего глупее сделать нельзя чем подливать масло в коробку на заведенном авто - только это может говорить о профессионализме этой конторы :)
никитос позвони мне 8девять два три три 1 семь пять пять 7 пять и договоримся
Вить на сколько мне известно уровень в коробке выставляется при работающем авто, или я не прав?
Подскажите телефон трактовой.
всем здрям
какой рейки? если мандо то с нее тока 2 сальника подходят и то один в обойму придеться вставлять.а в стакан брать отдеьно сальники
Народ и кто знает что входит в рем комплект рулевой рейки?
В экзистовский ремкомплект входят сальники в стакан, сальник внутренний и сальник с обоймой. Как написал brodyaga и как было у меня из комплекта почти ничего не подходит. В итоге снял все сальники с рейки и с ними приехал на трактовую - они при мне из двух! ремкомплектов (один мандо и один трв) собрали мне комплект сальников в итоге. А где у тебя течет? Вполне возможно просто надо все протянуть - штуцеры трубок и шлангов и все будет норм.
У меня не течет а в рулевом управлении именно в усилении механизма завелся барабашка, такое чувство что какой то клапан косячит либо в рейке либо в гуре который за избыточное давление отвечает. То работаем то не работаем, сейчас 2 дня уже как работает на хорошо а до этого были отключения гура то он есть то его нет.
Утра Всем снежного :)
Вова, лучше 1 раз прочитать книжку :facepalm:
Снег есть,мороз обещают,наверно зима пришла :biggrin: Всем привет :br: И с наступающим НГ az.gif' alt=':az:'> Завтра я без компа буду.
Никитос, только из-за города приехал
Андре, гена лежит в машине. Отдам
