машину качает Со стороны в сторону при мелких ямах. Помогите советом!
добрый вечер всем. Дело в том что при езде по городу (не говоря уже о трассе) при мелких ямах машину разносит Со стороны в сторону. В салоне я прыгаю при езде по не ровному асфальту. Может проблема в рулевом механизме или же в арматизаторах? Заметил передние уже надо менять... Задние поменял. Можно ли где то регулировать мягкость арматизаторов?
Жесткость штатных амортизаторов не регулируется. Все 4 амортизатора должны быть исправны. Можно еще натяжку торсионов проверить, если ослабли - будет кивок передней части авто. И высоту задних пружин проверить.
Короче, к грамотному спецу на сход-развал - он на все неисправности ходовки укажет.
нельзя менять амортизаторы по отдельности. Только все четыре целиком и только правильно подобранные.
Ну и проверить ступичные подшипники и рулевые тяги с наконечниками.
нельзя менять амортизаторы по отдельности. Только все четыре целиком...
Ну уж и нельзя! Ни один производитель таких рекомендаций не даёт... :mellow:
Парами на одной оси вполне себе хорошо получается. B)
Нелишним будет проверить разницу расстояний от земли до кромки переднего и заднего крыла . Сзади должно быть на 2 см больше.
Еще надо проверить сайленблоки верхних передних рычагов и сайленблоки тяги Панара.
А почему бы не заехать на какое-нибудь СТО, чтоб слесарь посмотрел все элементы подвески? Ну и все стоковые ааморты и пружины ИМХО под замену.
...на какое-нибудь СТО...
И что там скажут? :bw:
Чем вам родные пружины и амортизаторы плохи? На моёмТагере 96 т.км пока всё родное, кроме резины, и менять нет причин. B)
Ехал межгород, раскачка машины была на каждой кочке. Заехал на СТО оказалось выкрутился немного болт крепления тяги заднего моста. Затянули и на обратном пути машина вела себя очень хорошо (ехал с двухкамерным холодильником на крыше) раскачка пропала.
