Сервис Ssangyong в Алматы
Shizz
Зачем столько раз повторять фразу "АКПП Ссанг Ёнг " :blink:
SEOшники постарались. Чаще будет выдаваться их ссылка при поиске. Вон и Сапар ее в гугле поди нашел.
Менял сегодня ремень и обводной ролик на Корандо. Старый роик шестигранник Т6, новый звездочка Т45.
вот тоже озадачился заменой роликов и ремня но у меня 2.9 тд! что понадобилось:ножик или отвертка с узким жалом чтоб отколупнуть крышку,набор головок с трещеткой под квадрат на 3/8 дюйма(там-же оч.короткий удлинитель)головка на т50под 3/8 квадрат естесно.болты на обоих роликах на 2.9 тд движке были под звезду т50!длинным удлинителем на 3/8 удобно отжимать каретку натяжного ролика(удлинитель на пол дюйма в эту дырку не влазит).достаточно не удобно откручивать болт на натяжном ролике(вот тут очень пригодиться трещетка и короткий удлинитель на 3/8 т.к. трещетка на 1/2 намного массивней и с ней почти невозможно залезть под диффузор между радиатором и вентилятором.также открутил диффузор и защиту снизу- так легче накинуть ремень.еще потребуются гуттаперчивые руки-у меня они в обратную сторону не гнуться поэтому сняв кожух всю работу по откручиванию -закручиванию выполнял водрузившись на движок :) (хорошо иметь взлетный вес в 58кило!).из повреждений-загнул несколько лепестков на сотах радиатора трещеткой. :)
Прочитал, и вспомнил, как на своем в своё время менял )))! То длинным получался, то коротким. Часа 3 минимум провозился, вспомнил весь свой словарный запас)))
Уважаемые коллеги, подскажите СТО где можно сделать коробку BTRA кто и как ремонтировался
Какие симтомы? Или ты уже диагноз точный поставил...
Диагноз думаю точный, 3 передача буксует, как прогреется коробас и вторая дурить начинает, масло глянул черное горелым пованивает, так что думаю надо лезть.
Дурить это как? Нужны симптомы поподробней. Запах масла ни о чем не говорит (только по его как говорят "млечному пути", если он присутствует, то тогда хана фрикционам) оно по любому горит. Когда понюхал масло в глаза ударило?
Лучше позвони 8-701-768-08-62, 8-777-585-9173, 8-707-585-91-73, Степан.
Степан спасибо за отзывчивость, коробас разобрал, в гараже у хорошего знакомого, по симптомам, как описывал раньше,при переходе со второй на третью обороты подскакивают, а тяги нету(передача не включается), газ чуть сбросишь включается четвертая на ней потихоньку продолжаем движение,то есть третья как бы не включается, в последний день перед разбором на горячей коробки пропал задний ход, часок простояла машина на холоде, задняя стала включаться.
Вскрытие выявило хороший такой износ фрикционов, кое какие фрикционы стерты до железа. Нашел ремкомплект полный, с фрикционами и тормозными лентами, к выходным будем перебирать.
Что такое млечный путь
Изменено пользователем zinych
А где ремкомплект нашол?
здравствуйте всем. пришла моя ГП. не подскажете где лучше поменять их и купить подшипники? за ранее спасибо
народ здарова кто подскажет где найти муфту опережения впрыска а то моя трешит немножко охото поменять и сколь она примерно стоит ?
  • 4 месяца спустя...
В Аллюре поменял масло в BTRA Масло 8 литров Castrol DIII 208 L -10248тг, фильтр 7105 тг, прокладка 3303 тг.
День добрый не подскажите чья была эта машина и чья сейчас (хочу стать новым хозяином и нужна инфа по ней)
http://kolesa.kz/a/show/9585684
Чья была не знаю, смотрел я ее когда она подешевле в разы была была. У меня в таком кузове дизель был. Одно скажу если ты с руками из нужного места то бери, а так ни чего на них кроме резины нет :biggrin: , все нужно снять поехать подбирать на барахолке.
  • 5 месяцев спустя...
Ssangyong Центр переехал на Суюнбая-Рыскулова (отделился от Аллюр авто),
только сайт у них теперь не работает((
  • 1 год спустя...
Доброго дня всем! Подскажите где можно купить в Алмате (редуктор в задний мост на МУССО 2,9тд- 98г) . Заранее спасибо!
Изменено пользователем игорь важев
Добрый день! Подскажите где купить в Алматы (редуктор в задний мост на МУССО-2,9тд-1998г).
Салют!
Заходишь на сайт колеса, раздел запчасти и ищешь ))
.Всё облазил и всем звонил ни где нету
Салют!
      Народ помогите,срочно нужна сателитовая коробка и подшибники ( 44на11 зубцы). Заранее Спасибо.
  • 5 лет спустя...
Привет. Ссанг йонг чайрман 2012 года проблемы с абс. Ошибки EPD. Нужна помощь.
  • 3 года спустя...
