Здравствуйте!
Подскажите какие у кого стоят высоковольтные провода,т.к. от Ссанг Йонг в экзисте нет. Может кто нить ставил другой фирмы? Или может универсальные подходят?
от мерседеса ...если не ошибаюсь 210 движок , недавно сам менял
Изменено пользователем Bushi
А номерок в экзисте не подскажите.......или там спросить ВП на 210 движок?
Как бы на 111-й двигатель нужно спрашивать провода,а 210-й это скорее кузов,в который мог устанавливаться и 111-й двигатель,другие провода вряд ли подойдут так как от 111го наконечники специфические с встроенным резистором на 2 кОм.
Чего выдумывать то? Проводов на 2,3 в экзисте полно 1611503118. На ранних 111 моторах катушки стояли отдельно и провода от МВ и SSY легко могут быть разные. Искать нужно от мотора М111.974, МВ комплектные провода не поставляет, только по отдельности (собирать самому, нужен инструмент); наконечники свечей Bosch 0 356 150 022 и Bosch 0 356 100 100. Exist рулит, им только правильно пользоваться нужно... :huh:
Во во,выдумывать как раз таки и не надо :biggrin: от многих 111ых провода подойдут,и уж тем более про разность проводов SY и MB улыбнуло,SY наверно делал двиг по лицензии FERRARI :br: . и катушки с проводами не одно целое если чо :facepalm: рулит WIS и TECDOC :bv:
Изменено пользователем ЧеловеГГГ
Во во,выдумывать как раз таки и не надо :biggrin: от многих 111ых провода подойдут,и уж тем более про разность проводов SY и MB улыбнуло...
Эк тебя понесло...! :P Чего раньше молчал, коли всё знаешь, скромняга? Порули WIS и TECDOCом, а мы почитаем...
Ни номеров, ни предложений - всё "как бы"... :ph34r:
От некоторых М111 подойдут провода (от 111.974 - точно), а от некоторых - нет; и так не только с проводами...
И причём тут лицензия? Ты, часом, условия лицензионного соглашения между МВ и SSY не читал? B)
И про эксклюзивные свечные наконечники - это шедевр, верх технических знаний :blink:
Изменено пользователем AlKri
От некоторых М111 подойдут провода (от 111.974 - точно), а от некоторых - нет; и так не только с проводами...ул
ну ты ж екзист читаешь,вот и читай дальше,ага, и от каких не подойдут?? интересно? неее,верх технических знаний был про катушки бгг. спорить не буду. ищите от 974 бгг. Изменено пользователем ЧеловеГГГ
...спорить не буду...
Очень верное и своевременное решение... B)
Узбекская пословица
Не спорь с дураком, иначе окружающие не смогут учуять разницы! - руководствуюсь этим
Менял свечи и сломал вдребезги-напополам наконечник 5цил.Вот Такой=BERU ZLE245 0300122302
Вопрос=нужно искать наконечник и отдельно провод к нему или старый(родной)подойдёт?
пс Может может есть у кого лишний-куплю.
Вроде бошевские были....
Спасибо,НО нужны все таки Беру.
Провод должен подойти. Точнее сейчас не скажу, отпуск --мотаюсь с семьёй по Франции и Швейцарии...
Ясно.спасибо.
Заказал в магазе новый наконечник(350р).Приедет ч-з неделю.Провод оставлю родной.
Читал но так и не понял можно или нет заменить сломаный свечной наконечник и какой подойдет, если был такой опыт поделитесь пожалуйста.
наконечник который соединяется с катушкой проводом высокого напряжения первый цилиндр от радиатора.
Если при извлечении старого наконечника провод не испорчен новый не нужен купил наконечник BERU от оригинала отличий нет 380р.
А наконечник от провода то как отцепить? Силу прикладывать страшновато... А комплект покупать за 1,5 т.р. ради одного наконечника жаба душит...
  • 5 недель спустя...
Такой вопрос: при очередной замене свечей обнаружил, что края свечных наконечников высохли, резина стала хрупкой и они потрескались и местами выкрошились. Именно самый край. Может ли это повлиять на работу свечей и, соответственно, двигателя? А то заметил, что подхватывать стала машинка плохо, совсем неохотно, подергивания слабые, но есть и на холостых есть вибрация, опять же небольшая, но неприятная.
Пробивать может легко, судя по увиденному в своём и в другом моторах, юбка наконечника начинает крошиться от засыхания, вода и пыль делают своё дело медленно, но верно. Свечные провода менять наверное надо вместе с свечами, т.е. каждые 30-40тк., я вот подумываю о замене оптом всех проводов с наконечниками, поскольку замена свечей весной результата не принесла. Пропуски в процессе прогрева на холодную не должны быть такими по кол-ву.
