Тагаз Тагер 2.3 и 3.2 бензин, 2.9 дизель, расход топлива и возможность его снизить
по сопротивления в 2ва получается, ЭБУ же не температуру смотри а сопротивление с датчика. Если смотреть на плотность воздуха при различной температуре, то да - погрешность не существенная, но она есть.
Что ЭБУ будет делать при отсутствии сигнала с этого датчика?
Ты же сам таблицу рисовал) Эти два раза и есть 10 градусов.
MSE зажжет чек и выдаст ошибку. HFM сделает вид, что ничего не заметил)))
нету чека совсем, никогда не было...
Что до системы в целом, IAT - маленькая вишенка на торте дроссель+MAP. Роль его настолько мала, что довольно часто приезжающие ко мне люди с оборванной проводкой датчика не жалуются на сколь-нибудь заметные изменения в работе машины. Все претензии - чек горит)
Во..! А у меня чек не загорается когда его отключаю.  Только когда ELM подключаю тогда видно ошибку, но на панели она не как не проявляется.
Я так понял у нас на 2.3 топливом управляют датчики  IAT ( ДАТЧИК ТЕМПЕРАТУРЫ ВХОДЯЩЕГО ВОЗДУХА ) , ECT ( ДАТЧИК ТЕМПЕРАТУРЫ ДВИГАТЕЛЯ ) и МАР ( ДАТЧИК АБСОЛЮТНОГО ДАВЛЕНИЯ )...ну и лямбда что то корректирует...!?  Если какой то из датчиков не совпадает с мануалом..то я думаю его стоит менять..тем более в моём случае. Погрешность датчика в 10% я думаю это очень много..максимум 3-5 %..!! :bw:  <_<   Таблицу то в мануале не просто так же напечатали !!  Да и датчик IAT не великих денег стоит от 500-1500 руб. Придёт новый мой...промерю его и выложу.
Не это датчик массового расхода воздуха Ваш номер , он на 2.3 не ставился...покрайней мере на тагазе,а датчик темп. воздуха номер 1610943348 это наш..но его фиг найдёш где в продаже..!!  Зато есть аналоги и даже много их..я уже писал в одной теме про это http://korandovod.ru/forum/topic/25073-помогите-с-датчиком-температуры-на-впуске/  . Да я знаю как проверять его..так и делал
 ..в боксе +20 было и по ELM он тоже показывал так же померил было 2650 Ом..ну подумал всё в норме,чуть выше но пойдёт...!! А когда глушил вакумную систему от хабов на днях..ЛЮДИ ДОБРЫЕ ПОДСКАЗАЛИ  :biggrin:  :br:  прогрел машину + солнышко на улице..смотрю по ELM он показывает +30 ну думаю дай померию сопротивление..мерию а он мне 2800 Ом.... :blink:  :bw:  тут я и понял что ему пи....ц настал :facepalm: ..должен то при +30 показывать 1660 Ом..!! Уже заказал его аналог за 600 рубчиков.  Походу я скоро разберусь со своим расходом в 20-23 л  :biggrin:  :)  Не без помощи Вас всех конечно.. :ad:  :br:   Как будет инфа..сразу отпишусь.
Замерил... O_o
T     R (замер)          R (должно быть)
25,6    2740             2530
23,5    3110             2717
10       3820            4300
5         5600            5097
0         8510            5499
-10     11000           8609
-17     21100          11000
-23     32000          14000
У тебя с ним проблемы походу только при низкой темп...по крайней мере большой разброс..!!  А ты по какой таблице мерил..!??  А то как то она не совпадает с моей !  :bw:
А датчик темп. охл. жид. вообще оригинальный стоит 700 руб. 1615423117 и на 2.9  1615423417 1000-1200 руб..!  Надо кстати и его тоже прозвонить..!!  :bw:  <_<  Термостат уже новый стоит.
Да, опечатался, с "должно быть", но суть не меняется, при отрицательных врет.
Вообще график зависимости у датчика похож на экспоненциальный, до -20 можно примерно ориентироваться на формулу 6,041*EXP(-0,034*T), достоверность аппроксимации составляет 0,9829. Эти умные слова их екселя.
А он вообще есть на твоей машине?
нет
А при включении зажигания, до момента запуска Чек на панели горит?
ДА..конечно горит !   На другие датчики он горит (загорается) ..как обычно !
Сегодня наконец то проверил нормально расход на Уазовских форс  :bo:   Залил бенз под пробку 95 проехал 274,5 км немного трасса 70 км 110-120 км/ч....4 мужика в салоне и остальной пробег.. выезд из города и грунтовка с небольшим лесом.. залил снова бенза 40.380 л. и того 14.7 л/100км... так что от Уаз-форсунок точно есть толк !  :)  :bo:
Но правда по трассе чувствуется что потеря в мощности появилась..раньше машинка как то по резвее разгонялась. Волшебства не бывает..это и так понятно..!!  :biggrin:
Изменено пользователем SASHA 85
Помимо чека ещё и бортавик стоит с голосом  :biggrin:  и он если чего тоже сообщает ошибки, да и всякую хр...нь.
Ну зачем так сразу убивать УАЗовские форсы и свечи?
а ты чё хотел, на присадках получить самолёт?
92 с ацетоном было-бы интереснее, вакуумные трубки заглушил?
92 с ацетоном
бррррр гадость. Потом все резинки менять, а если на форсах отложения от 95, то и цилиндры хоннинговать, если вообще не шлифовать, после задиров.
92 с ацетоном
Темнота блин.. Не знаешь не пиши фигню.
ну-ну. Время покажет. Когда кольца на форсах высохнут и раскрошаться и бензин попрёт из всех щелей.
Да заглушил! Спасибо.  Не...ацетон не для меня..ну по крайней мере не в машину !  Мото..картинг..ещё ладно...пользуюсь !
В с отношении 1 литр к 70 бенза.. не чё не высохнет...слишком малый процент.  Я уже писал что я на мото добавлял 0.5-1 литр на 10-12 бенза...и это было годами..и не чего не было и карб весь собран на резинках.. и не поршневой..ни кольцам..!
Время уже всё показало, ничто нигде не прёт, дроссель и свечи сверкают, поправки в 0. Териотезируйте дальше..
ну хрен его знает, может ацетон такой, но я бы не стал экспериментировать, если только, авто не через каждые 3 года продавать. На этот срок может и хватит, а дальше трава не расти, пусть новый хзяинтрахается.
Сказал газовщик, забывший расположение бензиновых заправок.
Не, не забываю, с нашей системой вентиляции картера нужно постоянно чистить заслонку, так что раз в неделю стабильно гоняю на ацетоне, по другому машина тупеет и лезут ошибки. Снимать её постоянно гемор.
"Ацетон официально считается высокооктановой добавкой к бензину. Таких высокооктановых добавок много, наиболее популярный это МЕТИЛТРЕТБУТИЛОВЫЙ ЭФИР — МТБЭ, он просто дешевле АЦЕТОНА. Одна из технологий получения бензина такова — Сначала нефть разгоняют на фракции по температурам кипения которые прописаны в ГОСТах, для каждого вида топлива свои диапазоны температур. Выделяют бензиновую фракцию, остальные фракции опустим, это прямогонный бензин с низким октановым числом около 76. Далее для повышения октанового числа проводят каталитический реформинг этого прямогона, при котором в бензине увеличивается содержание ароматических углеводородов а именно БЕНЗОЛ, ТОЛУОЛ, КСИЛОЛ, они повышают октан. После реформинга октановое число становится около 92-93. А далее, для того, чтобы ещё выше поднять октан, к 92-му бензину добавляют как высокооктановые ДОБАВКИ так и повышающие октан ПРИСАДКИ. А именно — высокооктановые ДОБАВКИ МЕТИЛТРЕТБУТИЛОВЫЙ ЭФИР — пахнет полынью или АЦЕТОН их добавляют много. Повышающие октан ПРИСАДКИ это в основном металлорганические соединения их требуется значительно меньше. Причём у нас в основном льют МТБЭ, но в старанах у которых мощное производство ацетона (вспоминается Вьетнам) только его и льют в бензин. Таким образом удаётся поднять октан до 95. А для 98 бензина добавляют ещё больше МТБЭ и повышающую октан присадку — Феррада.
Так что добавлять АЦЕТОН правильно и грамотно, он действительно эффективно повышает октановое число. А главное это безопасно, никаких резинок он не испортит, гораздо более агрессивен МТБЭ, но как видите машины на нём ездят. Более того, ацетон облегчит запуск двигателя зимой особенно карбюраторных, т. к. ацетон очень летуч даже на морозе.
Рекомендуют добавлять примерно 70-145мл на 50л бензина) , подбирая оптимум. вкратце — чем объемнее мотор, тем больше ацетона советуют лить.
Из плюсов: исчезает запах выхлопа, до 10% сокращение расхода, лучший запуск и ровнее холостой ход.
эксперименты по влиянию на уплотнения топлипровода проводились: в чистом ацетоне резинки форсунок слегка набухают без потери упругих свойств. в рекомендуемых концентрациях (1:300) влияния нет.
Принцип действия ацетона (CH3-CO-CH3) предельно прост. Легкие и весьма некомпенсированные молекулы этого кетона существенно снижают поверхностное натяжение бензина, чем увеличивают его летучесть. А это означает лучшее испарение, более полное сгорание и т. д. и т. п. по списку вплоть до меньшего износа двигателя ab.gif Количество ацетона — мизерное, поэтому несмотря на агрессивность по отношению к дешевым пластикам его концентрация неопасна для внутренностей автомобиля. Для иномарок это вообще несущественно: в них давно не используют материалы, которые подвержены действию даже намного более сильных растворителей, чем ацетон."
РЕЦЕПТУРА ПОЛУЧЕНИЯ БЕНЗИНА АИ-76 из МТБЭ:
Для получения бензинов АИ-76 из газового конденсата используют, % масс.:
Газовый конденсат - 85
МТБЭ - 15
Антиокислители: Агидол-12 - 0.15 или Агидол-1 - 0.05 .
(Агидол-12 и Агидол-1 производятся на ОАО СНХЗ)
РЕЦЕПТУРА ПОЛУЧЕНИЯ БЕНЗИНА АИ-92 из МТБЭ:
Для получения бензина АИ-92 из АИ-76 используют, % масс.:
Бензин А-76 - 80-85
МТБЭ - 15-20
Я когда на шахте работал.. и на складе в бочка стоял  МТБЭ тоннами и знакомый там был кладовщиком :biggrin: ..мы постоянно его тырили и в бак добавляли !  И не чё всё нормально было..даже ещё как ! Я в те времена вообще свечи почти не менял и проблем с ними не когда не было !   Я даже какое то время ездил на бензине Б-80..вообще улётная тема была..и не чё не прогорело..хатя такое говорили..  :biggrin:  B)  Спирт ещё добавляют в бак, что бы от воды избавится..каким образом я думаю объяснять не стоит.. ! А кто то и не для избавления воды..а прям так и ездят..так же как и с ацетоном..!! Но на мой взгляд это полное кощунство !!  :unsure:  :biggrin:
Может быть..мне добрый человек авиационный керосин привозит постоянно...а я как то купил его в магазине..был в шоке..это были две разные жидкости..причём катастрофически разные..!! Я испытал даже шок...после того как отдал 700 рубликов за 5 литров гов...а  магазинного..!
