Alisander Опубликовано 30 апреля, 2013 Опубликовано 30 апреля, 2013 Здравствуйте. Приспичило поменять подшипник полуоси (внешний), при заказе попал в ступор - мосты бывают 2х видов Tongil и KSC. Никаких маркировок на мосту не обнаружил. Подскажите пожалуйста, что ставилось на Тагазе на Road Partner 3,2 AT.
Alisander Опубликовано 1 мая, 2013 Автор Опубликовано 1 мая, 2013 Почему-то Кореана и экзист так не считают....
Alisander Опубликовано 1 мая, 2013 Автор Опубликовано 1 мая, 2013 (изменено) Подшипник заднего моста наружный (KSC) 4201905000 Подшипник заднего моста наружный (Tongil) 4202005600 Подшипник заднего моста наружный (Tongil). 4202005600 Изменено 1 мая, 2013 пользователем Alisander
traktorist Опубликовано 1 мая, 2013 Опубликовано 1 мая, 2013 Ну если они считают что подшипник хвостовика можно напялить на полуось, я пас.... 1
Владелец Муси Опубликовано 1 мая, 2013 Опубликовано 1 мая, 2013 Всех с Майскими праздниками. Подскажите, кто-нибудь ставил блокировку в задний мост РП,если да,прошу поделиться опытом.Вот решил озадачиться этим вопрсом
Alisander Опубликовано 1 мая, 2013 Автор Опубликовано 1 мая, 2013 Ну если они считают что подшипник хвостовика можно напялить на полуось, я пас.... Может я чего не так понял, но нужен самый ближний к колесу подшипник, ибо появился люфт на колесе. На прошлой моей машине задний мост не был неразрезным, там подобный симптом указывал на необходимость замены ступичного подшипника.
traktorist Опубликовано 1 мая, 2013 Опубликовано 1 мая, 2013 А запостил ты номера подшипников хвостовика.....ну ладно хоть угадал что мост задний.....
Alisander Опубликовано 1 мая, 2013 Автор Опубликовано 1 мая, 2013 А запостил ты номера подшипников хвостовика.....ну ладно хоть угадал что мост задний..... а где стоят эти подшипники хвостовика? И не их ли надо менять при моих симптомах?
Alisander Опубликовано 1 мая, 2013 Автор Опубликовано 1 мая, 2013 Зафотал мост на эстакаде, может, по фотке кто-нибудь его идентифицирует?
traktorist Опубликовано 2 мая, 2013 Опубликовано 2 мая, 2013 Теперь сфоткай размер ключа который к пробкам подходит.
AFM Опубликовано 2 мая, 2013 Опубликовано 2 мая, 2013 (изменено) Гениально! Так тонгил или КСЦ? Доброго времени! у меня автомобиль 2008 г.в. , установлен KSC, маркировка, помимо наклейки, также выбита на чулке полуоси, там где на Вашей фотографии грязь. Изменено 2 мая, 2013 пользователем AFM
brodyaga Опубликовано 2 мая, 2013 Опубликовано 2 мая, 2013 Гениально! Так тонгил или КСЦ? дык енто он сама вежливость.людям не желающим читать форум более проще отвечают.
иванко Опубликовано 2 мая, 2013 Опубликовано 2 мая, 2013 Если пробка диам25мм и под ключ-квадрат на 14мм=тонгил если диам 20 и квадрат на9 =кск пс Пусть редуктороводы поправят если чё...
traktorist Опубликовано 2 мая, 2013 Опубликовано 2 мая, 2013 у меня автомобиль 2008 г.в. , установлен KSC, маркировка, помимо наклейки, также выбита на чулке полуоси Выбито там: KS.......но к производителю KSC это не имеет ни малейшего отношения...
Alisander Опубликовано 3 мая, 2013 Автор Опубликовано 3 мая, 2013 У меня была какая-то наклейка на левом чулке, но жестокое время не пощадило её... Выбитой маркировки не видел вообще... Завтра отмою оба чулка, может что и увижу.
иванко Опубликовано 4 мая, 2013 Опубликовано 4 мая, 2013 У меня была какая-то наклейка на левом чулке, но жестокое время не пощадило её... Выбитой маркировки не видел вообще... Завтра отмою оба чулка, может что и увижу. пост №16 читал?
Mortalle Опубликовано 4 мая, 2013 Опубликовано 4 мая, 2013 Не выдержал....толи детсад толи дурдом. Сколько можно талдычить - хвостовик (под карданы) конусом - КСЦ. Прямой - тонгил.
иванко Опубликовано 4 мая, 2013 Опубликовано 4 мая, 2013 (изменено) Не выдержал....толи детсад толи дурдом. ты валерьяночки попей... Изменено 4 мая, 2013 пользователем иванко
Alisander Опубликовано 4 мая, 2013 Автор Опубликовано 4 мая, 2013 Спасибо всем ответившим, и прошу прощения у тех, кого обидел, задавая вопрос, не перелопатив форум. Увы, с телефона это было сделать весьма проблематично, наконец я добрался до компьютера и смог немного изучить тему. Итак, сегодня задомкратил машину, подлез и наконец нашел маркировку на левом чулке, она была сильно поедена коррозией, но еще не насмерть. Если я правильно разобрал, то маркировка такая: KS0805-00557211(4.55 LSD). Еще попробовал примерить полдюймовый вороток к заливной и сливной пробкам - вошел без проблем. Также заснял хвостовик редуктора - вроде циллиндр. На основании увиденного и вышеизложенного, делаю вывод, что мост - Тонгил (поправьте плиз, если ошибаюсь). Нужно менять подшипник полуоси, если я не ошибаюсь в терминологии (мне нужен самый ближний к колесу полшипник). Вопрос - вместе с ним что-то надо скопом менять? Подозреваю, что сальник, стоящий перед ним, не переживет снятие-установку. Какие-нить стопорные гайки-шайбы и прочая требуха не потребуется? не надо ли при вытаскивании полуоси менять сальник, сидящий у самого редуктора? Заранее благодарю за ответы.
brodyaga Опубликовано 5 мая, 2013 Опубликовано 5 мая, 2013 потребуется.подшибник.упорное кольцо( садится на горячую )гребенка абс если есть оная.упорная шайба.сальник что стоит в чулке ну и мануал как правильно всю енту трехомудию собрать
korn_ey Опубликовано 5 мая, 2013 Опубликовано 5 мая, 2013 (изменено) Тонгил у меня то же Роад 2008 год все менял люфт колеса не ушел, ну может меньше стал .. в двух сервисах сказали что это норма в маркировке стоит lsd - но один мастер сказал что на LSD не похоже - скорее всего кулачковая блокировка- я да же и не знаю что думать Изменено 5 мая, 2013 пользователем korn_ey
boal2 Опубликовано 5 мая, 2013 Опубликовано 5 мая, 2013 (изменено) У меня задний мост Тонгил. (РП 3,2 2010 года) Менял сальник задней полуоси. Как это делать смотрел здесь. http://korandovod.ru/forum/index.php?showtopic=3942 Изменено 5 мая, 2013 пользователем boal2
