Miv Master Опубликовано 14 апреля, 2013 Опубликовано 14 апреля, 2013 Ребят выручайте - застрял в лесу (инет пашет только на дереве - искать по форуму замучаюсь) В общем проблема такая - ни с того ни с сего посреди леса зачудила электрика На сильных ухабах не прыгал - броды не преодалевал... не работает: габариты перед и зад подсветка всей приборной панели и всех кнопок в салоне нереагирует датчик на открывание дверей (свет не загорается, сигналка думает что двери неоткрывались и закрывает опять машину) дворники на первой скорости (на 2 и 3 работают) О_о стеклоподъёмники может и ещё что-то Работают: аварийки, поворотники ближний свет 1 стопсигнал (второй либо тоже отключился либо сгорел хз) задний ход подсветка салона музыка и прикуриватель Есть какие мысли - куда лезть чегось смотреть... а то у мя с собой даже книги нету( может фишка какаянить отвалилась?
иванко Опубликовано 14 апреля, 2013 Опубликовано 14 апреля, 2013 Похоже на блок комфорта.Скинь клемму на аккуме мин на 10-возможно поможет.
brigada8-5 Опубликовано 14 апреля, 2013 Опубликовано 14 апреля, 2013 а почему "застрял" ? машина едет? "аварийка" и домой....
ВасяЯ Опубликовано 14 апреля, 2013 Опубликовано 14 апреля, 2013 скорее всего что где то масса пропадает.причем сильноточная
Шевген Опубликовано 15 апреля, 2013 Опубликовано 15 апреля, 2013 У меня было такое. Первым делом надо посмотреть концевики всех дверей. Причем, не полениться и открутить их и осмотреть саморезы крепления на предмет коррозии. У меня один саморез заржавел и масса была плохая, а в этом случае блок комфорта начинает сначала моросить, а потом превращаться в тыкву. Тут на форуме целая тема про это есть. Самый лучший выход, какие-то диоды куда-то там напаять. Или обеспечить хорошую массу в концевике
Miv Master Опубликовано 15 апреля, 2013 Автор Опубликовано 15 апреля, 2013 (изменено) сброса аккумулятора хватило спасиб) интересно надолго ли)) Изменено 15 апреля, 2013 пользователем Miv Master
xline1 Опубликовано 16 апреля, 2013 Опубликовано 16 апреля, 2013 сброса аккумулятора хватило спасиб) интересно надолго ли)) Устранено же следствие, а не причина. Значит повториться может в любой момент.
kostianprapor Опубликовано 16 апреля, 2013 Опубликовано 16 апреля, 2013 а причину вижу в одном, блок комфорта тагазовского производства!!! и как следствие, корандовский к нам не подходит....
Шевген Опубликовано 16 апреля, 2013 Опубликовано 16 апреля, 2013 а причину вижу в одном, блок комфорта тагазовского производства!!! и как следствие, корандовский к нам не подходит.... Нормальный у нас блок, сделан достаточно качественно Вопрос в замыкании 12В на 5В входы блока. Читайте в соответствующей теме.
иванко Опубликовано 16 апреля, 2013 Опубликовано 16 апреля, 2013 сброса аккумулятора хватило спасиб) интересно надолго ли)) не за что!
DIM5 Опубликовано 17 апреля, 2013 Опубликовано 17 апреля, 2013 У меня стрелки постоянно с нулевых позиций убегали... В тот числе и тахометр (а также температура, топливо)..
