Встречи в Алматы
Всем здрасти!!!!!!!!!!!!!
Я так понял на завтра все заняты.... :biggrin:
Седня подтянул тарсионы, машинка выровнялась..., завтра выложу фотку. Примерял диски на 16 с резиной..., входят как родные и смотряться клево..... :) , тока отверстия под шпильки больше, короче с 16" облом..., но как вариант взять резину на 35 для 15 дискоф, кажись места хватает... :biggrin:
Хорошо нагрузись, по буеракам поскачи, даже на 31 резине будет зашоркивать, без бодика
Есен, вот таку мордочку хачую
Блин не грузитсо
Изменено пользователем serg970
nik_kz. Ну не знаю каму как я ждал с нетерпением, потамучто своего корандубаса планирую поднять, но совсем чуть чуть мне много не надо. 5 см выше крыше хватит, резину хочу штатную оставить.
Блин, мужики. Мне нужна пошаговая инструкция лифта. на форуме про лифт Все на умнике типа все просто. Короче при следующей встречи кокого-нибудь спеца из наших прижму :) , ручку и блокнот возьму.
Лфит кузова или лифт подвески?
А чем одно от другого отличается?? Мне без разницы только бы не дорого и быстро!
я вчера попала в форс-мажор!
ехала себе спокойно! и смотрю все меня обгонять начали и нашут. ниче не пойму. потом один парень начал показывать пальцем типа остановись там. Только к обочине подъезжаю и тут зад сел :biggrin:
оказывается заднее колесо вышло, если бы не остановилась, то при движении накрылся бы мост и кого нибудь задела :(
эти 20 летние парни (кажется впервые видели домкрат) оказывается не туда его поставили (под бак короче)
колесо упало, а дальше поднять не могут (защита бака гнутся начала)
пришлось искать второй домкрат. Вы не представляете - как было обидно! никто не останавился из 100-200 машин, через дорогу увидела, что припаркованы 2 Корандо (белая и черная). они даже не удосужились посмотреть или выйти и машины. ответ: мы не возим с собой домкрат, нет у меня домкрата.
я подумала: как жить страшно :biggrin:
с работы парня позвала, он за 5 мин поставил, на Розыбакиева нашли несколько гаек и колпачок.
Спасибо Есену за моральную поддержку :)
теперь у меня проблема: когда проверила место под баком, где они погнули защиту - увидела, что мажет саляра. но нигде не капает, пробовала поставить бумагу - сухо. но там под баком много места, где как будто помазано.
перед этим на заправке мальчик поставил пистолет и пошел делать другую машину, пока саляра не выплюнула пистолет. От этого может мазать? ну как будто помазало 1 раз и больше не было.
grace привет.
запиши мой номер: +77772348703, +77017267532.
Если что звони, буду рад быть полезным.
Во вторник, до обеда, буду в городе по делам, звони, давай поглядим твою защиту на баке.
Изменено пользователем nik_kz
У меня было так: под горлышко залил саляры, потом обноружил что солярка вытекала, думаю с горловины вытекала, около 1 литра вытекло, смотреть надо откуда точно вытекло.
Я вас не видел на дороге, погороду моргаю другим Карандикам.
Если при полной заливке вытекает соляра из бака, то это означает что днище бака скорей всего погнуто вовнутрь. у нас приемная и обратная трубка забирает соляру с дна бака и чуть чуть не достает до дна. когда бак гнется вовнутрь, то дно бьет по трубке, (трубка закреплена на крышке, крышка прикручена пластиковой "гайкой" к баку) трубка по крышке, крышка по гайке и отрывает гайку. появляется неплотное соединение крышки и бака. оттуда и бежит соляра. решений два- снять бак и выправить защиту бака или же подрезать трубки на нужную длину и прикрутить крышку. у первого варианта много работы и пива, у второго варианта все попроще, но датчик уровня неправильно будет показывать. Кстати крышку можно посмотреть за водительским сиденьем под ковриком.
Главное защиту выправить бак пластиковый сам выправится.
Спасибо, проверю.
А я думал он металлический, :)
У меня металический :) .
На более новых машинах пошли пластиковые баки.
grace привет.
Если нужна помощь, я тож могу присоеденится. У меня есть 2 домкрата :) если что и ключей тож навалом
8705 2222 810 Василий.
А что значит "колесо вышло"??? :biggrin: Из-за чего???
причины разные говорят:
1) хотели снять - сигналка заработала
2) открутились сами по себе. Некоторые не родные гайки. Но остальные 3 колеса плотно держатся и я много раз 100-140 ездила. :)
В воскресенье катанулись на Каскеленских горках...a8e7552d3157.jpg09b89bce716c.jpg5d901f4af702.jpg :)
Изменено пользователем ASA
Я так понял на завтра все заняты.... :(
Седня подтянул тарсионы, машинка выровнялась..., завтра выложу фотку. Примерял диски на 16 с резиной..., входят как родные и смотряться клево..... B) , тока отверстия под шпильки больше, короче с 16" облом..., но как вариант взять резину на 35 для 15 дискоф, кажись места хватает... :angry:
Выточи втулки хотя-бы по 3 на колесо и не парься, я себе выточил-пока все ок.
Я так понял на завтра все заняты.... :angry:
Седня подтянул тарсионы, машинка выровнялась..., завтра выложу фотку. Примерял диски на 16 с резиной..., входят как родные и смотряться клево..... :( , тока отверстия под шпильки больше, короче с 16" облом..., но как вариант взять резину на 35 для 15 дискоф, кажись места хватает... az
Спасиб за идею..., как вариант можно попробовать..., хотя немного рисково.. B) , завтра хочу медведя на 35 поглядеть.., никто не юзал резину медведь? как она зимой себя ведет?
Я юзаю. В 31 размере говно полное на гололеде, на накатаном снегу еще так сяк. На асфальте шумит как камаз с гулом. В грязи хорошо. Бутылки зато колет на раз два. Ну и цена. Если у 35 такой же рисунок - то зимой ездить можно но сложно.
Вот, как и обещал
Кажись замахнулся ты шибко на 35 резинку то. Без бодика и выкрутас с ходовой ничего не выйдет. Ты бы 33 для начала померял, да машину понагружал послинее да с кренами, как кто то выше написал. Ну ето мое мнение такое.
Спасиб за идею..., как вариант можно попробовать..., хотя немного рисково.. :( , завтра хочу медведя на 35 поглядеть.., никто не юзал резину медведь? как она зимой себя ведет?
Я юзаю медведя все зиму. Что можно сказать про это чудо в перьях. Привыкли все в России делать из под топора, (когда у них руки начнут расти откуда надо, ведь могут если захотят) трудно потдается балансировки, но можно отбалонсировать. У меня какой-то балон кривой едишь если по идеально ровной дороге (славо богу у нас таких не много B) ) тебе покачивает. А что касается ездовых качеств по снегу я без передка выезжал там где на 4 вд напрягались, по каше и грязе 5+, а вот на льду твердая 4 с минусом :angry: . На морозе не дубеет, и у меня протектор грубый немного гудит. по трассе 110-120 вроде ничего. Если оценивать по 5 балам то 4+. Вот как-то так.
Купил исключительно из-за стоимости (13000 баллон, остальные не менее 16000), но не жалею. Можешь как вариант посмотреть омскую шину она очень похожа по протектору тока +1000. Удачи az
А не выпускают кажись медведей больше 31 размера
Я тоже по медведей больше 31 неслышал, да меньше тоже. У них помойму только один размер 31/10/15.
nik_kz, Гриф, спасибо! записала. Сегодня весь день возилась с этим техосмотром и не смогла позвонить.
еле как выдал - денюшек хотел кое кто. страна такая у нас.
но я получила и все ок :(
у нас ведь 6-8 марта выходные. может на рыбалку поедем? я удочку купила. стрелять не буду B)
Всем здрасти!!! и огромное спасибо за инфу. Насчет 35 я конечно замахнулся... B) , наверное начну с медведя.
Насчет рыбалки обсалютно ЗА!!! (если в командировку не пнут).
Тут седня тема подвалила..., достал вот такие штуки:
шторки на фары называются.
На выходных буду примерять..., если подойдут, сфотаю и отпишусь.. Кстати там есть возможность еще взять... (енто так, для размышления) тока цвет только черный, но ведь цвет машины можно сменить (шутка) насчет смены цвета машины.
leonid_l Можно нескромный вопрос, а что машину сливаем по Колёсам? Надоела, ломается? Что хотите приобрести. Так просто интерес. У меня практически всегда было 2 машыны параллельно с Корандо. Есть с чем сравнить...Субару Форестер,Мерседес Вито, Фольц Каравелла,Сааб 9-5,Киа Соренто, Додж стратус, сейчас Ауди А6 Кваттро
Цена вопроса?
Заинтересовали шторки. Какой диаметр? Цена вопроса?
