Ремонт крышки подлокотника или почему он ломается....
Ломается как я вижу у всех в одном месте. При замене на новый(почти, с разбора) заморочился этой бедой и вот до чего дошёл: ПРИИНА №1-на боках под обивкой присутствуют вертикальные разрезы в пластике по несколько штук с каждой стороны(сильно уменьшают жёсткость) видно из нутри (фото http://korandovod.ru..._2202_42811.jpg ), ПРИЧИНА №2- внутринняя часть неплотно соединяется с верхней облицовкой, места касания только на пеньках для пяти саморезов по краям а середина ничем не прижата и болтается при нажатии пальца (фото http://korandovod.ru...2202_130433.jpg ), хотя на обеих деталях есть места для посадки и они не случайно совпадают!!! но сдесь не достают друг до друга (фото http://korandovod.ru..._2202_59862.jpg).ПРИЧИНА №3 При вскрытии видно что есть крепления под саморезы в центре в верхнее панеле но нет отверстий в нижней (фото http://korandovod.ru..._2202_68684.jpg). В результате чего при скручивании всё ОЧЕНЬ ЖИДКО-хотя в задумке явно видно что внутринняя панель должна усиливать верхнюю облицовку.Итог при сильном нажатии рвётся обивка на боках и потом лопается верх (или на оборот!!!). Что делал: Надо опустить внутреннюю панель, чтобы соединились жёсткости. Подрезал пять действующих пеньков(куда вкручиваются саморезы для соединения панелей, вновь обнаруженные центральные не трогал-длина как надо), примерно на 2-3мм. Подрезал нижнюю панель в длину примерно 2мм со стороны петель (фото http://korandovod.ru..._2202_37237.jpg),что бы не распирала при опускании и сверлим в ней дырки для центральных саморезов под углом(совостно с отверстием под саморез, ВАЖНО сделать точно!!! так как саморез затягивается под углом и если промазать будет тянуть панель или отломает пенёк) (фото http://korandovod.ru...2202_119097.jpg ). Подклеил на центральные пеньки прокладочки (вырезал из чопика), так как плоскости не совпадают (фото http://korandovod.ru..._2202_83808.jpg ). Собрал, центральные саморезы через косые шайбы(фото http://korandovod.ru...2202_118928.jpg) и сделал дополнительные упоры из двух слоёв резины по центру (высоту вычислил эксперементально) и одновременно закрыл саморезы (фото http://korandovod.ru...9_2202_3126.jpg). Вот что на выходе- (фото http://korandovod.ru...2202_111084.jpg).Как монолит!!!!По жёсткости не сравнить с начальным образцом. При закрытии глухой хлопок и при нажатии конструкция совсем не прогинается и не трещит как раньше. Можно ещё укрепить верхнюю панель как писал выше GazOn но это современем........
  • 11 месяцев спустя...
В начале как то старался щадить... а потом и локтём и всем весом сразу. В процессе испытано детьми, несколько раз использовался как доп место.... Вскрыл для интереса-всё нормально... Усилить верх серпянкой с эпоксидной смолой не получится, потому что после усадки панели плотно прилегают друг к другу.
У меня окромя трещины было отломано пара пеньков под саморезы. Залил все термоклеем. Снаружи перетянул нат.кожей.
Иногда приходится через него перелазить наваливаясь всем весом. Получился реально монолит.
Середину пока не крепил, и так мёртво держится.
