задний мост ( можно ли выправить чулок моста после удара)
Всем доброго времени суток. Люди подскажите можно ли выпрямить чулки на заднем мосту и могло ли погнуть полуоси. Попал в аварию. дама на пузотерке въехала в левую бочину моему Муське удар пришолся в заднее колесо в итоге погнуло оба чулка. Можно починить? Или надо менять мост. Заранее благодарю за инфу.
Мне чулки правили на ниссан террано2, наверное и здесь возможно.
дык дифектовку то делал.мож там и дифу кирдык-видел уже такое.и полуось одна пополам
Тоже за то, что бы другой мост воткнуть.
дифектовку не делал но с места аварии доехал сам . Ничего не гудит не скрипит только машину в сторону уводит
Сторону одну/другую вывесить и глянуть как ступица крутится, гнутую п/ось не заметить трудно. Тяги продольные заломало, панара в каком состоянии (места их креплений тоже глянуть)? Из-за них мост мог сместиться вот и уводы. Как определили что чулки погнуты?
Изменено пользователем Army
ступица крутится туговато тяги не заломало крепления тоже ровные. Подняли машину на подъемнике и если смотреть снизу на мост то он получился дугой вообщем удар был скользящий по левому борту а основной удар пришолся в переднюю часть заднего колеса покрышка лопнула на диске трещина чулки выгнуло. Задние колеса правое едет вправо левое влево даже невооружонным глазом видно что они разбегаются. Левое выгнуло больше.
Тогда поддержу мнение коллег: стоит приобрести другой мост, на круг дешевле должно получиться чем этот править.
