Дык мбда. Стоит значта, ХЗчто, и работает оно ХЗкак, и чинить/тюнить это- ХЗчем.
Весело.
да скорее всего стоит квайф иначе кулачковый дал бы о себе знать. номера те что на мосту это маркировка для заводе, это НЕ оригинальный номер, забудте про эти цифры.
Наш мост крепче.
Да нет, это уазкин слеплен из г@вна.
Наш мост крепче.
Вот я мягко высказался, но пришел Бобби и все опошлил.
Мужики! Ищу второй день, даже яндыкс ничего не знает про мой мост. На моту наклейка с номером , а по этому номеру (0802001235) ничего не находится нигде. Ай нид хелп. Что у меня за мост такой?
Так по этому номеру ничего и найдешь. Потому  как 0802 это февраль восьмого года. Если даже просто посмотреть картинки в этой теме, даже не читая, найдешь че те надо и чо ты хош.
И фото всех типов тагазадифифоф.
Если авто до 2009 году, то может быть кулачковый, но они уже все дали о себе знать. С 2009, мог и  винтовой самоблок и червячный.  Квайф, видел на тайгере комплектацию не помню. А настоящих LSD отродясь на тагазы не ставили.
От, респек2u.
Значится у меня стоит мост с LSD. Но чот я это LSD не понял. Засел тут в перемёт по уши, вышел из машины, а крутится только одно заднее колесо+одно переднее. Хотя по идее, должно было крутиться 2 задних и одно переднее. Мож я чо не догоняю, но мне кажется что так LSD работать не должен.
Внимание вопрос. Как должен работать стандартный LSD мост?
Я ж тебе в заключении писал, что на тагазах LSD отродясь не было. А то, что на картинке написано, не верно, кроме расшифровки номера.
   LSD, самый адекватный из самоблоков, при условии правильно залитого в него масла.
   На моей наш самоблок, включается только про очень плавном трогании с места, при плавном отпускании сцепления, в основном на понижайке, почти всегда.  Может у кого это происходит по другому, не знаю.
 Чуть резче отпустил, он схватывает и тут же отпускает.  Получается легкий толчок, от двух колес, дальше одно колесо крутится.  Вероятность его срабатывания, с изношенностью дифа, убывает. Короче, баловство это, а не самоблок.
О как. Да, так и есть.
Видимо я просто не научился им пользоваться. :)
На понижайке обычно гребёт как танк. Но в этот раз даже на понижайке 0 результата. И вот тут я это всё не понял.
Насчёт LSD не понял. В моём понимании LSD= дифер повышенного трения. Т.е. "самоблок". Какой уж он там конструкции- не важно, это самоблок. (ну, как антифриз и тосол, тосол-это лишь один из антифризов).
Внимание вопрос, как понять в каком состоянии тагазовский самоблок. Работает ли он вообще?
Какой самоблок внедрить вместо родного?
ОЧЕНЬ важен ресурс самоблока. Не до поломки, а до превращения в подобие свободного дифа?
Просто сейчас у меня такая картина: В городе оно ведёт себя как самоблок, езжу как заядлый дрифтер. А как в чачу так оно сдувается в кусты и прикидывается ветошью. Херата какая-то, чую что так быть не дОлжно.
Внимание вопрос, как понять в каком состоянии тагазовский самоблок. Работает ли он вообще?  Какой самоблок внедрить вместо родного?
Ты знаешь почему мы сейчас на 90 й стр? Потому, что это уже не раз здесь обсосано и у нас возможно уже пятый дубль.
 В выделенной твоей цитате есть два взаимо исключения. Нафига  проверять родной, если он тебя не устраивает?
 Наша штатная блокировка и не должно блокировать диф полностью. А отключаться должна, при сбросе газа. И рассчитана не на жесткую засаду, а на езду по льду, снегу и умеренному песочку.
 А если хочешь проверить, то в сети даже видео есть по этому поводу, как соскакивают с домкрата, но это на мой взгляд жестко.
 Какая полная блокировка лучше , тоже тема есть. Поприставай в личке к тем, кто ее ставил.
 Где то пол года назад, ставили китайский аналог ARB на паджерика. Вышло дешевле аналога. Хозяин до сих пор не разочарован.  Выезжали с ним на побуксовать, мне тоже понравилось.
  LSD- это когда вместо "червяков и винтов"- фрикционные диски. По типу как сцепление на мотоциклах "Иж" например. Оно распознает вращающееся колесо, и этими фрикционами его подтормаживает.
всем привет!я из калининграда.у меня SSANGYONG KORANDO 2.9TD.полетел дифференциал LSD_4.27 заднего моста KSC R-85.подскажите где купить дифференциал все запрашивают католожный номер где его взять,подскажите где заказать ис какай ешемодели подойдет диф.  и еше с какой модели можно взять мост и поставить комне?подскажите одинаковые или разные диаметры полуосей ,у меня 32.5мм.у нас в области таких машин и про них ничего нет
Изменено пользователем andreisuslo
https://www.drive2.ru/b/272026/
Понятно.
Реально помогает ГП. За остальное не скажу. Заливали нашим землякам Данону и СашеВеликому.  У Саши пара просилась под замену - уже третий год катается.
Небольшой отчёт о присадке Моторесурс!
Залил в коробас, по инструкции обкатал, на следующий день проехал 30-40км, изменений никаких не заметил.
В выходные прошел по трассе около 150км и застряв в первой же пробке был Очень приятно удивлён как мягко включилась первая передача!
После включения 3й без хруста, захотелось выслать MaxAlex у бутылку коньяка!
Работа коробки улучшилась на порядок! Тысяч через 10 залью ещё одну порцию присадки в коробас, и закажу Моторесурс для двигателя.
Полегче, камрад :biggrin:.
1. Коньяк не пью - он клопами пахнет. Можно в пивном эквиваленте?
2. В двигатель ничего не лей! Я же писал о том, что для двигателя Моторесурс на мой взгляд крупноват.  В механических коробках и ГП зазоры намного больше, чем в моторе. В общем я предупредил...
Залей в задний мост. У одного Красноярского камрада, после заливки этой присадки в мост - он загудел. Может совпадение, конечно.  :huh:
Если это тот, камрад, про которого я думаю (A---re), то у него ДО заливания присадки была хана подшипникам хвостовика.
В самогонном на меду и пыльце? На клюкве и рябине? Пиво высылать как-то не серьёзно)
Ок! Послушаюсь старших и опытных, как мама учила :biggrin:
У него. Только после замены подшипников - говорит , все равно гудит.
А пятно контакта Пушкин будет выставлять?
А разве надо? Если на хвостовике меняют то не регулируют у нас пятно.
Но это наш сервис так делает)
И можно подробнее про Моторесурс
Название, и где купить.
Оппааа....
- Скажите государю, что у англичан ружья кирпичом не чистят: пусть что бы и у нас не чистили, а то, храни Бог войны, они стрелять не годятся – внятно выговорил Левша, перекрестился и умер. …
Ну расскажу им. Благо они мне туда не лазили. А так свободно меняют и не регулируют гп. Так диф пихают. Лично видел.
Даже затерали мне что там все не регулируемое. Но я особо не знаю что там.
