Понижайка на АТ включается с заметным лязгом у всех, так и должно быть. Просто раньше не замечал.
ок ,может,ранее пробовал на свежем воздухе :) .а тут заехал в гараж.ночь.при включении еще не очень а выключается....
Напомните, пжл. размер гайки на морковке заднего моста. 32 или 36 ?
Значит 32 и помню, что не 34.
Олег, а нахрена тебе? Свою сломал чтоли?
 Всем доброго времени!
Сегодня регулировал ручник, а так как задний мост был вывешен полностью, то при прокручивании одного колеса обратил внимание, что второе колесо крутится в противоположную сторону. Вопрос - получается, что у меня нет дифференциала LSD или залито не подходящее масло. Машина 2010 года, может быть такое, что стоит обычный дифференциал.
У меня НИРФИ так же работает, просто когда диф обкатан, то червячный диф если прикладывать тягу к колесу может работать как свободный и второе колесо может крутиться в другую сторону
 Хорошо, а как точно определить, что там внутри не вскрывая мост?
приложить руку к крышке редуктора и собрать информацию третьим глазом
Видно через заливную пробку.
пробку открути да загляни если увидешь с боку дифа болтики или сварку то самоблок, если увидешь сателлиты и палец то обычный.
 Просто собрался масло поменять, а что заливать то. Если обычный дифф., то надо 80W90, а если LSD то наверно 75W140.
Или ошибаюсь?
Это тебе видно, ты их в лицо все знаешь
Если лсд, то масло с букаффками лс
Если зальешь в обычный диф 75W140 то греха не будет.
Хотя, насколько я знаю, в тагерах LSD диф еще никто не находил...
опять я что-то не знаю в этом мире Тагаза?
Штатный самоблок на тагере блокирует на 100 процентов или момент бегает от колеса к колесу?Вчера пошлифовал и обратил внимание что колесо как бы толчками -приостановится крутнётся.
нет НЕ на 100% дай бог если до 70 дотягивает а то и меньше, ездил на червячном тагазовском мне не понравилось ни какой он(
При любом дифе, отличном от свободного, момент бегает от колеса к колесу.
Подскажите я правильно выбрал номера деталей для КСК заднего без АБС.
4243105600 Подшипник ступицы задний
4243205000 Кольцо стопорное подшипника
4243305000 Кольцо стопорное задней полуоси
4242605000 Сальник заднего моста внутренний
4242505001 Сальник полуоси наружный
Все верно токаа вот это тебе не нужно
4243305000 Кольцо стопорное задней полуоси это обычный стопор который та снимешь и потом его поставишь обратно
мужики подскажите что за редуктор у меня стоит машина тагаз партнер накрылся почти редуктор заднего моста на поворотах проскальзывает и на прямую тоже если газу отдать больше двигатель 2 3 бензин
логично что полома
ный кулачковый миханизм свалка лопнула по шву
Если сварка то да кулачковый, вы же сами написали, или вы какой-то другой смысл вкладывали в этот вопрос?
