да понятно, что купить можно ВСЕ. Но тут же вопрос, чтобы не вылилось в стоимость моста эта все... Иначе смысл теряется...
Конечно, если заниматься профессионально, то нужно еще кучу всего, например хитрый съемник для подшей, который стоит как мост в сборе...
Кстати, миерометр от 0 до 2 хватит с головой. Что им мерять то где допуски больше 2 мм? :biggrin:
а бугеля то тут при чём?
дык к комплекту прилагались с подшипниками :)
странно то есть тот мост с которого это всё сняли теперь можно на помойку выкинуть. бугеля нельзя ставить не от своего моста, и если один бугель потерялся то мост на помойку.
:bw:
Оооооопаньки!
Петь, а если их вдруг нечаяннго перепутать, местами....
Они родные останутся, но возможно левый на правый перепутать...
Вот блин а!!! :ak:
ага, че,Кис-Кис, походу доэкпериментировался? :biggrin:
Наскоко знаю - направление циферок снизу вверх... На том что разбирал было так...А сам бугель несиметричный. 1 угол заокругленный...
"я это" я того, я их в баночку...
А вот откуда какой щас не вспомню!
На заднем проще, Там буква "S" одна поперек, другая вдоль этого самого бугеля...
А вот в переднем.... блин, они гладкие, как лысина блин...
Они с циферками должны быть. Направление написал. Срезом скошеным к колесу... Вроде так...
MUSSOvod...
да в мосту стояла варенная полуось.о чем новый владелец авто не знал.при движение полуось лопнула по шву ...итог полуось.чулок и т.д.. поставлен новый мост.вторая полуось и диф с ГП остались...и плавно перекачивали в мой гараж
Их путать ни в коем случае нельзя!
на мостах КСК маркировка есть ну примерно такая
это с переднего на заднем по одному но смысл такой что буквы должны совпадать как по направлению так и сами буквы.
а вот на мостах ТОНГИЛ такого обозначения нету, я их обычно сам маркирую чтобы не попутать.
MUSSOvod...
ну ты главное эти бугеля себе не ставь
ок.понял .спасибо за подсказку сразу перед снятием промаркирую.
ребят кто подскажет ,замена ГП 4,55 на 3.2 на 4,88....насколько изменит авто и в какую сторону?
Чем больше циферки тем быстрее машина набирает максимальную скорость и тем меньше у нее максималка и тем лучше это все для говен.
изменит в сторону занижения ГП на 0,33
ага примерно так и думал ,что если отношение больше то значит момент передает активнее. а если передок остается штатным.(то есть вероятно тоже 4,55) небудет ли проблем.
Изменено пользователем Legnum
будет конечно, порвёт либо мост передний либо раздатку
Ну сейчас начнутся побасенки )))
ок ,все понял...сижу на месте смирно :) ищу дальше фулл тайм .на след неделе придет все недостающие для замены дифа.начну замену.отпишусь
не начались :P
не начались :P
По сути все эти качели с родными бугелями - окончательная расточка посадочного под подшипник идет на привинченных бугелях на картер моста.
Проверь высоту полукольца бугеля до сотки, элипсность и конусность посадочного отверстия одетого бугеля и прими решение. Если у корейцев хорошо налажен техпроцесс - то разброс будет не большой и вполне неродные бугеля могут подойти.
Понятно, как сервис-мену, этим заниматься геморрно и результат не гарантирован - поэтому дешевле и быстрее списать мост клЮента на чермет.
Изменено пользователем Bobby
0,33 это вообще не о чем, шило на мыло
если на штате то наверно да.а вот на 36 разница очень заметна..щас ставлю на коранду мотор 2.9т\д и пары 5.38.интересно тронеца с 4 ой передачи :biggrin:
не начались :P
проверял были случаи, бугель сдвинут примерно на 1 мм вверх, то есть когда просто прикрутил бугель там появилась ступень в 1 мм, а с другой стороны у прикрученного бугеля вверхней части ступенька примерно в 0,5мм а снизу её нету.
был случай когда люди ремонтировали мост, как раз тонгил и бугеля поменял местами, мост гудел, поставили наоборот и всё стало хорошо)
так что разбросы неимоверные и ни как нельзя гарантировать ремонт с левыми бугелями
я уже не помню какой бугель с какой стороны, разбирал несколько раз, вроде не гудит
