поставить "как-то не так" подшипник практически нереально. правильность запрессовки контролируется пружинным кольцом поверх стопорного.Даже если подшипник проворачивается по внешнему кольцу (а он скорее всего провернется на внутреннем - банальная физика 6й класс ) . То люфт, и то крайне минимальный, будет в радиальном направлении. Я думаю скорее всего , что попадает у тебя что-то между торцом чулка и щитком или что-то не дает до конца прижать крышку с подшипником.
Всем огромное спасибо прилечу прилечу домой возьму новые запчасти и еще раз попробую.по результату напишу
Еще момент: фланец моста и запорная крышка в местах прилегания должны быть тщательно очищены от ржавчины и грязи. Иначе может получится дополнительный зазор, не дающий обжаться пакету сальник-подшипник.
Плюсану к Неону, так как сам с таким сталкивался при замене. Пришлось опять откручивать полуось и от3,14дарасить до блеска старую смазку и грязь на чулке и на пластине...
И о чудо! Люфт пришел в норму...
Попробуй для начала именно это и сделать.
Еще имхо - может сальник внешний с браком каким-то? Или он тоже не один пробовался?
Плюсану Максу, попадались неоригинальные сальники, которые мало того, что были на две десятки тоньше изначально, но и обойма была покрыта резиной. Которую раздавливало при установке.
Брать только оригинал!!!
Япанские комплекты в синебелых коробочках тоже отлично подходят, проверено лично.
С работы прилечу через недельку попробую и отпишусь.ребят извеняюст что не в тему а вот линки быстро прожимаються резинки и как колокольчики брякают может кто что с ними делал?
Подскажите пожалуйста, где можно купить какую нибудь усиленную крышку редуктора заднего моста tongil?
Моя треснутая, подтекает. Решил заменить, ну и подумал мож сразу какую нибудь покрепче поставить.
Ребята, что-то я уже устал читать и разбираться. Выручайте, кто знает!
У меня на РП 2,3 загудел мост. Что бы лишний раз не разбирать, хочу сразу заказать все необходимое для переборки. Т.е. все подшипники, сальники, втулки и т.п. Пока без пары.
Как я понимаю, на Тагазовских машинах все мосты одинаковые, Tongil. Кто-нибудь может подсказать коды запчастей?
В Экзисте три вида распорных втулок и два вида шайб (по толщине) на морковку. Что покупать, не пойму, еще больше запутался :)
Изменено пользователем Racer
возможно что и ничего, втулки менять не нужно, они многоразовые, а вот колечками регулируется натяг подшипников, и их там АЖ 13 штук, но по практике и её менять не надо, тока если подшипники уже сделали не по размеру, но так подшипники достаточно точные по этому при замене подшипников как правило остаются та же втулка и шайба
Спасибо за ответ!
Я сам боюсь в редуктор лезть. Обратился к знакомому джиповоду, он себе редуктор перебирал. Так вот на Джип продаются кит комплекты для ремонта, распорная втулка туда входит. Он-то мне и сказал ее купить...
у них да есть втулка которая сжимается, у нас такой нету, у нас просто между подшипниками зажимаются это втулки так чтобы момент проворачивания хвостовика был около 4-5 нм, то есть как бы чтобы и внутреннии обоймы между собой на хвостовике были зажаты, и чтобы сами подшипники были чуть поджаты, так называемый натяг подшипников.
Так, поехали дальше. Спасибо Crazy_vOlk, надеюсь, его информация верна и подходит как к Тагеру, так и к РП.
Вот соответствие деталей из каталога Tager Корандовским з/ч (Мост - TONGIL):
4242605600 Сальник полуоси задней - [37] PB04A-5014, OIL SEAL-HUB,INNER
4294205600 Кольцо АБС - [41] PB04A-3110, RING-ABS,DISC
4243305600 Прокладка редуктора - [42] PA04A-0128, SNAP RING
4243205600 Кольцо задней полуоси - [43] PB04A-3106, RING-RETAINER
4243105600 Подшипник ступицы задний - [44] PB04A-3105, BEARING-HUB
4242505600 Сальник задней полуоси - [45] PB04A-3103, OIL SEAL-HUB,OUTER
Дальше переходим к редуктору. Если верить Экзисту, получается так:
4372905600 Подшипник дифференциала заднего (2 шт.)
4202505600 Сальник хвостовика
4202005600 Подшипник
4203005600 Подшипник заднего редуктора (в Экзисте стоит безумных денег, 3500р., за какой-то подшипник...)
Еще куча проставок, шайб и втулок. Я понял, покупать их не надо.
Что я еще забыл?
пыльники тяг стояночного тормоза забыл, наверняка от них лохмотья остались.
Да, я их менял уже раза два или три, они вообще долго не ходят... Спасибо за напоминание! :)
4243105600, аналог U399
никто не знает, есть ли какие-то отечественные аналоги? цены кусаются.
Отечественных нет, аналоги есть. Посмотри у меня в галерее. Синяя коробочка - хватило на пол года. Не заморачивайся - ставь оригинал Timken!! Ценник должен быть в районе 1700. ... Цены кусаются )))) А налог за 220 платить поди тоже кусается)))))
есть диф на тонгил , диаметр пальца на сателитах 21.3мм, болты под планитарку 12мм, может кому нужен 4тр.звоните 89244550201, сдесь не часто.
посмотрел я твой аналог, по цене дороже чем оригинал, на кой мне подшипник за 1700, кусок железа ему красная цена в базарный день 300 рублей.
я один поменял на правой полуоси за 1500 рушле
но я его покупал еще до скачка валюты, ща подожду, если курс упадет, цены маленько тоже упадут, а так вообще хочется что-то из отечественного за разумные деньги.
Вроде Подольск, а не Улан Батор - странно как то!!!
