Поменял подшипник полуоси ,а люфт как был так и остался -чего за хрень может быть ?
подш прижимается сальником и пластиной.может сальнику кирдык?
Здравствуйте, нужно ли обмазывать герметиком новый сальник хвостовика? Как на жигулях например?. P.S. Гайку хвостовика открутить не могу, можно ли как нибудь без гайковерта справиться?
Изменено пользователем FredKor
там обычная резьба, в смысле правая, просто хорошо закручена. у меня есть уголок с разными отверстиями под разные мосты
уголок длиной чуть больше метра, упираю его в землю а дальше головка +вороток+труба. и много усилий. ну это я раньше так делал, щас конечно гайковёрт, решает все проблемы.
Задам свой вопрос здесь с чего начать и какие запчасти купить:На Тагере 2.3 подтеки масла в левую полуось заднего моста.открутил колесо снял тормозной диск все в масле и грязи.вроде тормозной поршень не течет.визуально осмотрел а запах вроде масло.вопрос с чего начать иначе приеду в сервис разберут колесо потом за запчастями пошлют .прошу помощи.
Сальник полуоси внутренний. Если люфта полуоси не было ( <0,38 мм) то все
Операция сложная или в любой мастерской поменяют.масло сливать будут похоже
Сейчас можно ездить пока куплю этот сальник или не желательно.спасибо
Может кто объяснит:на новом подшипнике наружняя обойма цельная и не сымается с подшипника, а при съёме полуоси с люфтом,обойма делится на две половинки по фаску,большая остаётся в чулке,а малая на сепораторе,это чё индикатор износа.
нет это не индикатор износа, внешняя обойма просто приклеена к кольцу вот и всё.
Можешь ездить, сливать масло не надо, сальник меняется за 30мин, лучше самому, больше машину узнаешь). Из подручного нужна заготовка по внутр диаметру чулка шоб без перекоса и быстро сальник сел на свое законное место
Из подручного; лерка или 3\4 или дюймовая,точно не помню,накручиваешь на обрезок трубы и вперёд.
Вопрос по сальнику в заднюю полуось .Заказал 4242605600.4242505600 зто они или нет.заказал еще 4243205600 его нет в наличие может это тот который нужен,С магазина у ушлых менеджеров не заказываю умножают цену на три хотя так же выписывают в эксисте.Поэтому спрашиваю.
4242605600 - сальник полуоси внутренний для моста ТОНГИЛ (у всех тагазов такие)
4242505600 - Сальник полуоси внешний
4243205600 - это ваще какая-то ошибка в каталоге
Понятно поэтому этот номер у меня из заказа убрали .Большое спасибо.остальное я правильно выписал.
Товарищи, подскажите мне пожалуйста, машина Тагаз RP 3.2 Задний мост КСК 4.55, дифференциал свободный. Вылетела ось саттелитов, болтается и задевает по хвостовику, как она крепится? на шпонке или на еще чем? Она начала убивать весь редуктор. получится ли подобрать шпонку и ее зафиксировать как нибудь? Или если так не получится может ее аккуратно подварить с 2х сторон, чтобы хватило на месяцок пока не закажу новую главную пару и дифф. Как считаете?
Изменено пользователем PBaron
КСК? мост меняный по всей видимости уже. если ось вылетела значит она разбила посадочное, и даже если палец закрепить он будет болтаться и разбивать сателиты.
крепиться палец шпонкой всё верно.
Как считаете есть смысл ее подварить чтобы доездить месяц пока дождусь запчасти и все поменяю.
если цель доездить любыми жертвами то можно)
шпонку поставь новую, думаю как временная мера, пойдет кусок сверла, главное закерни хорошенько.
Ищу свободный дифференциал для RP 3.2 главная пара 4.55 мост тонгил, не могу найти. не подскажете подойдут ли от рекстона, актиона, кайрона, у которых тоже тонгил , и различаются ли они чем?
Здравствуйте, уважаемые!. Еще один "чайник" в вашем сообществе. Купил 2 недели назад роад партнер 2008 г.в. Третий день листаю тему по замене сальника задней полуоси. Как делать можно сказать научился. На машине стоит мост с ребрами на корпусе редуктора. Большинство тем с КСК мостом. А у меня на чулке моста приклеена бирка KS 0801000001. Подскажите пожалуйста какой это мост и подойдут ли на замену вот эти запчасти:4243105600 - подшипник задней полуоси
4243205600 - стопорное кольцо
4294205600 - гребенка АБС
4242505600 - сальник задней полуоси (тот что на полуоси)
4242605600 - сальник задней полуоси (в чулке).
Эта бирка говорит что у тебя мост Тонгил с блокировкой и первый в партии, круто)))
Маркировка моста
Благодарю Вас! А не подскажите по запчастям?
