А под номером 13 тоже регулировочные?
да тоже регулировочные кольца. если просто менять подшипники то остаются свои родные.
а чо подш полуоси на ксц 4243105000 дефицит? экзист и автодок не имеют, емекс только но дорого
а чё, 4243105600 взять слишком сложно?
пипец как сложно :)
пардон туплю
Изменено пользователем andreichuk
а чо ксц с рёбрами не бывает чтоли? или крышку некому было до тебя поменять?
На мосту еще бирка металлическая есть с надписью " limited slip differential",я так понял LSD,так может нужно масло специальное лить?
Может выручит кто инфой? Порвал вчера полуось заднюю, мост DANA 44, машина Isuzu Rodeo 95. Уже пару лет подшипники и сальники использую от Ваших авто (Муссо, Корандо). И на хвостовик один в один подходит сальник, и на полуось. Сейчас вот пытаюсь полуось вашу вычислить (от моста KSC). Может есть у кого фото, размеры, кол-во шлицов. Номер также ищу каталожный ее. Свою завтра сниму - могу также данные кинуть. Фото полуоси в сборе от Родео и ремкомплекта Isuzu 8970819450 ниже.
Масло специальное с пометкой для LSD идет. В магазинах не проблема найти.
RAVENOL 4014835646711 SLS Sport Limited Slip 75W-140 API GL-5 LS
MOBIL 071924448155 MOBIL 1 SYN GEAR LUBE LS 75W-140
Castrol 4505430060 Масло трансмиссионное синтетическое "SAF-XJ 75W-140", 1л
TOYOTA 0888581006 (1 L) 0888500305 (4 L) TOYOTA LIMITED SLIP DIFF. GL-5
Можно обычное лить, но с добавлением присадок для LSD. Присадки в мелких фасовках продаются, типа этих:
GM Part No. 1052358, Ford Part No. F3TZ-19B546-MA, Chrysler Part No. 4318060 or Isuzu Part No. 8-01052-358-0 is recommended.
Это идет родное по моему сервис мануалу на Родео, а мост близнец вашего KSC.:
Изменено пользователем rushkec
каталожн номер нашел, осталось размеры и шлицы вычислить. 4230005000
шлицов насколько я понял 30, нужен еще диаметр полуоси в шлиц части и длина полуоси.
Диаметр 33,3 мм, длину бы полуоси еще подсказал кто нибудь?
Шлицов 30
диаметр 33.3
Длину можно расчитать, имеем колею 1500мм это на дисках +22 следовательно мост с полуосями будет 1544, отнимает от этого диаметр пальца, он там порядка 20 мм и полученное делим пополам получается 1524 / 2 = 762 мм примерно.
ну и вот так выглядит примерно наш подшипник на полуоси
77A012A2.JPG&Size=1600x1400&MethodType=8
Спасибо. Мои явно короче. Примерно 720 мм. моя полуось. Хотя шлицы и диаметр совпали 30 и 33 соответст. Полуось ниже на фото.
В смысле левая или правая,нифига зажато,кости на руках трещат,а она мертво.
Обычная, т.е. правая.
Момент затяжки этой гайки до 30кгс*м, так что бывает тяжко. Лучше ударным гайковертом.
использую такой вот трубный ключ для задержки флянца
плюс длинный вороток
закручиваю так, откручиваю с трубой-усилителем на воротке
ударный наверное круче...
А если не открутится?
Фиксатор фланца и двухметровый вороток. Но как-то обычно хорошего гайковерта хватало. Главное головку жесткую, от этого зависит половина успеха. А то ты не знаешь ;)
На мосту кск резьба дюймовая 3/4 с шагом 16 витков на дюйм. Тока сегодня измерил
Подскажите,нужно ли смазывать сальник где он соединяется с хвостовиком?
ну скажем сальник с хвостовиком не соединяется, глянь - туда входит флянец хвостовика, т.е. посадочное место под сальник на флянце хвостовика
я, перед тем, как вставить флянец, смачиваю посадочное флянца трансмиссионкой, просто пальцем
