акпп совместимость
А никто не пытался еще пригомырить шестиступую АКПП с СС Экшен Спортс,например, вместо четырехступой?
Пытаюсь подобрать пятичступку мериновскую, но пока безрезультатно.
Шестиступка вобще с электронными мозгами, в отличие от наших...
SCH и МаксАлекс - все верно...
А внешне они (АКПП 722.3...) все одинаковы, как кошки в темноте :)
Внешне бензинки и дизели отличаются
отличия внешние дизеля от бензы только в цвете модулятора и в приводе тросика .на бензе я так понял там маленький вакуумный уселитель .обе коробки вертел в руках, была возможность сравнить в близи
От 606мотора на 2.9 тд нужно поменять хвостовик. Тяжело ли его менять? Нужно ли разбирать коробку ? И что ещё нужно сделать ?
Ничего сложного нет. Коробка не разбирается, только меняется ее задняя часть (мерсовскую снимаем, а нашу плиту, которая между АКПП и раздаткой, ставим) Там болтов 8 или 10 - не помню точно.
Помоему так... Но сам не занимался этим. Свою снимал и ставил обратно, с мерсовской не переделывал. Так что может и еще какие-то "сюрпризы" будут - ХЗ
Сечас в сервисе этим занимаются.
врят ли. мозги должны быть другие. веть обороты переключения у дизеля отличаються,от бензина.
насос отличается и гидротрансформатор на BTRa проверено
Причем здесь бтр,разговор о мб.
  • 6 месяцев спустя...
И всё таки, тема с марта, рискну переспросить никто не пробовал? Или может кто выяснил что-то поподробнее...
  • 7 месяцев спустя...
может тут кто подскажет. с какого мерса становится автомат на муссо 3.2 литра? или какую искать если что на олдмерине, что хоть спрашивать помогите плиз)))))
А пару страниц предыдущих постов почитать религия не позволяет?
конечно же прочитал, но так ведь четкого ответа и нет. по сути вопрос может не так поставил-речь то шла о 2,3 на 2,9, а я подозреваю, что врядли у меня такая же как на 2,3, хотя могу и заблуждаться. а спросил почему я, да просто думал, что может кто-то уже такое проделывал и поделиться своим опытом.
