акпп совместимость
Подойдет ли акпп мв от 2,3 бензин на 2,9 тд ?
Механику я себе на бензинку с дизеля поставил без проблем,значит и автомат должен подходить.
По креплению и размерам конечно подойдет. Но вот по управлению не подойдет.
В общем ищи коробку от дизеля.
Иван79,если у тебя есть АКПП МВ бензинка 2,3л,готов обсудить вопросы по приобретению.
Изменено пользователем пи100н
Народ не в рекламных целях покурите сайт старый мерин. Продают по вкусным ценам .надо будет только жопу у коробаса заменить
Если не тяжело,то черкани хотя бы в личку как,чего и имеется ли опыт эксплуатации переделки...
Сам пока не переделывал .нашел коробас у нас на сайте. Кстати по поводу совместимости бенза дизель мне на старом мерине сказали что можно ставить, но почему можно так и не ответили :(
апять таки не реклама ,спросил так на будущее http://www.oldmerin.net/board/index.php?showtopic=133018&st=60&start=60.думаю чт олдмерин мона считать дружественным сайтом :)
А какое управление? Мозгов же нет на АКПП МБ.
Электронных нет, а вот гидравлические еще никто не отменял. Плюс торсик газа и вакуумный модулятор. На бензине и дизеле они совсем разные
У меня знакомый оставлял свой с диз вак модулятор на акпп с бензинки, правда точно не знаю какую именно он ставил коробку, но то что с бензинового мерина это точно.
Я думаю что неподойдёт по передаточному числу. У бензинки выше обороты.
Не забывайте, что кроме акпп на машине есть главная передача в мосту. Вот там и будут разные передаточные числа. Сравнивая мех кпп на дизеле и бензинке, на поверку оказались в обоих случаях четвертые передачи прямые.
Изменено пользователем ignat__32
Коробку ищи с дизеля - не слушай никого....
Вот если тебе напишет реально тот, кто сам переделал...
Потому что много отличий в бензиновых и дизельных коробках, вплоть до разных пакетов фрикционов...
А переделывать замучаешься, а если не станешь переделывать - ездить ОНО правильно точно не будет...
Я уже 2 года вопрос мониторю на предмет совместимости мерсовой пятиступки и нашей четырехступки...
В общем как я уже и писал - в личку или по телефону, во избежание флуда и оскорблений от "всезнаек" :biggrin:
Думаю воткнуть можно. Но с одним условием: отдельная раздатка (как на геликах или УАЗиках).
А чего это сразу в личку? Мы тоже хотим знать секреты.
Да секретов и нет особо...
Хотел просто написать человеку модели коробасов, которые к нам подойдут без проблемм (наши 2 модели и мерсомодели)...
Ну может еще чего соврал бы. Он один - поверит, а вас много - зафлудите :biggrin:
про передаточное число в мостах ' это понятно но ведь и сама коробка переключаеться по оборотам. думаю дизелю не айс будет раскручиваться до бензиновых оборотов.
О! В точку
И не только четвёртая,все пять совпадают.
Если это так, то и акпп должны быть анологичными.
Не должны. На МКПП ты сам переключаешь передачи.
На АКПП переключения происходят по сравнению давления масляных насосов входного и выходного валов (плюс уровень газа по тросику, плюс уровень мощности, которую развил двигатель).
Так вот эта часть гидравлики (по давлению масла входного-выходного валов) разная для бензина и дизеля.
Вот и все.
Речь пойдет исключительно о АКПП МБ...
не, ну вы не сравнивайте механику с автоматом. На механике ведь водитель сам выбирает обороты, на которых хочет переключиться на повышенную/пониженную передачу. Ведь так?
Что происходит на автомате... На автомате есть управление коробкой (берем пока только вакуумное). У дизеля стоит вакуумная помпа и вакуум от оборотов не особо - то и зависит. Тем более что на ТНВД установлена приблуда, для подачи дозировано 400 мБар вакуума на коробку. Правильно? Поэтому на "дизельной" АКПП установлен вакуумный клапан №1 (условно назовем его клапаном №1).
Что же происходит на бензинке. Тут вместо приблуды на ТНВД вакуум подается напрямую с впусного коллектора. Приблуды, которая дозирует вакуум в этом случае, я что-то не припоминаю. Скорее всего ее и нету. Этот не регулируемый вакуум подается на АКПП на клапан №2 (название условное).
Получается что? По идее клапана на АКПП на дизеле и бензинке совершенно разные.
Это только "сверху"...
Далее идут гидромозги....
Тут вообще темный лес, так как по факту эти самые гидромозги управляются вакуумом (в приближенном рассмотрении... Модулирующее и рабочее давление даже рассматривать не будем пока). А данные по давлению (из мануала) разные для бензы и дизеля. Соответственно я думаю и сами гидромозги отличаются (может и не так кардинально, но полюбому отличия есть).
Кстати плюс еще я встречал где-то инфу на олдмерине, что пакеты фрикционов тоже могут отличаться...
Ну вот как бы на основании всех этих данных и делаю выводы, что коробка от бензинки НЕ подойдет для дизеля. Вернее она физически подойдет, но работать правильно вряд ли будет...
Я сам лично не пробовал на совместимость, и если честно, не очень то и хочется. Если есть желающие попробовать - велкам :biggrin:
Но я лично не советовал бы...
Если может где не прав - поправьте... Я же ведь такой же юзер и могу ошибаться. Так что все, практически, ИМХО :blush:
Всем удачи!
Сравнивал детали автоматов MB (дизель/бензин) по каталогу EPC SSY Musso. Внутренности, на сколько помню имеют одни и те же номера. Кроме (!) одной из плит мозгов. Естественно, каталог не "объясняет" в чём именно разница. Это может быть всё что угодно. В общем говоря - мозги у дизеля и бензинки РАЗНЫЕ!
Ещё слышал от форумчанина, что ему ремонтники мерсокоробок (как бы "наших" 722.3...) говорили, что найти мерсовскую АКПП с таким же мозгами, как у Муссо довольно проблематично.
А внешне они (АКПП 722.3...) все одинаковы, как кошки в темноте :)
Внешне бензинки и дизели отличаются
Я про мериновские и наши. Как говорят: "Только хвостовик поменять на флянец для раздатки".
