Спалил проводку к прикуривателю
Добрый день всем!
Случился казус. Год назад сделал себе розетку в нише под магнитолой (на два сообщения выше все расписано). Сейчас розетка периодически отключается, через время опять включается. Подозрения пали на реле. Заменил, порадовался неделю, потом то же самое. Зачистил и проверил все контакты - ничего не меняется. Заметил, что розетка отключается при температуре движка 95 градусов, а включается при 92 градусах. Вот теперь сижу и думаю - может это реле перегревается под капотом или что-то еще. Есть какие мысли  у кого?
95 и 92 - это температуры вкл и выкл вентилятора))) А вот как ты добился влияния на свое реле - загадко. При вкл кондея тоже отключается?
Сегодня экспериментировал. Почему то влияет только температура. От остального не зависит. Уже самому смешно. Умом понимаю, что это бред, а глаза видят обратное. Вечером попробую исключить из схемы реле и посмотрю что будет.
Прикуриватель, как розетка, в дальних путешествиях, и при езде по кочкам, показал себя не удовлетворительно. Выскакивает, замыкает.
Я уже давно, поставил нормальные розетки, из мам частей разъемов. А папы, запаралелил на проводах  девайсов.
      Включи в свой тройник, что нибудь мощное, например электро насос, или инвертер с нагрузкой. Подожди пока он отключиться, и промерь напряжение на обмотке реле, и его контактах. Если оно там есть, то дело в тройнике-прикуривателе и проводке к нему. А температура двигателя, здесь  ни при чем.
Реле вполне может оказатся хреновым.
Ну и держатель пердохранителя надежностью не блещет.
Клеммы в разьеме реле, тож под подозрением.
Микроэлектроника - наука о плохих контактах.
Ищи плохой контакт.
Всем спасибо за советы. Убрал реле из схемы. Попробую пока так поездить - что покажет. Заодно сразу спрошу: может кто знает каталожный номер задней заглушки фары (отсек для лампы ближнего света). Или от чего подходит. Как-то посеял. А как сам понять не могу. Вроде и плотно садилась и фиксировалась. Фара рестайлинговая.
Разобрался. Как говорят, дело было не в бобине... В предохранителе контакты поокислились. Зачистил и все заработало.
  • 4 месяца спустя...
у себя проблему с недостатком розеток решил вот так:
Хорошо получилось, где и за сколько брал?
usb с алиэкспресса.
розетки на экзисте: номер 56394356
панельку и кронштейны делал сам. подключил вместо родного прикуривателя к штатной колодке. кронштейны срисовал с оригинальных, но добавил крепление магнитолы и панельки
Изменено пользователем Myaldzin
ниче, что предохранитель на прикуриватель стоит 30А,
и проводка соответствующего сечения.
а что можно такого подключить, чтобы набралось эти 30 ампер?!  30А это 360Вт! у меня только пара телефонов есть...
Чо угодно с закороченными контактами.
вопрос не в том, как спалить предохранитель, а в том что наподключать, чтобы набрать больше 30А
Прикол в другом, штатная проводка плавится раньше, чем предохранитель на 30А. Тут они погорячились. 15А - предел для проводки.
для мощных потребителей у меня две розетки в багажнике со своим собственным проводом
