Спалил проводку к прикуривателю
Доброго всем времени суток.
Предистория: подключил к прикуривателю китайский тройник. Провода убрал в нишу под магнитолой и закрыл заглушкой. Подключал видеорегистратор и радар детектор - все было нормально. Максимальная длительность поездки и соответственно работа тройника и прикуривателя составляла около трех часов. Поехал в отпуск и добавочно в тройник всунул навигатор. Тут уже тройник с прикуривателем поработали часов по 6 без перерыва. Вернулся из отпуска, ездил с видеорегистратором и радар-детектором, и в один день почуствовал резкий запах горящей проводки. Как вытаскивал и тушил писать не буду, долго.
Результат: оплавленные замкнувшие между собой провода тройника, неработающий прикуриватель и работающая розетка в багажнике.
Полез к прикуривателю, гнездо в порядке, провода до колодки тоже. А от колодки и дальше в жгуте, который уходит под панель, имеем замкнутый плюсовой и минусовой провода. Плюс я на всякий случай откусил и заизолировал, но как я понимаю напряжение на него все равно идет, конец откуда запитывается прикуриватель я не нашел.
Теперь собственно проблема: при изучении схем увидел, что плюс от прикуривателя идет на замок зажигания, но по пути имеется релюшка.
1. Где эту релюшку искать в автомобиле? И что для этого нужно разбирать?
2. Стоит ли вообще это делать, или проще найти плюс прикуривателя на замке и откусить его там? А вместо прикуривателя сделать силовые розетки.
3. Если делать отдельные розетки, откуда брать "+"? Напрямую с аккумулятора что-ли?
У кого какие мысли и предложения?
Изменено пользователем boal2
Реле около аккумулятора и фары, закеплено на стенке.
Раз провод оплавился, лучше откусить, верить ему больше нельзя.
Я делал отдельную проводку на силовые розетки и рацию.
С клеммы аккумулятора стоит предохранитель, за ним реле, с реле провод идет в салон.
Сигнал включения на реле взял с штатного прикуривателя.
Я так понял, что это реле прикуривателя?
Вроде оно. Я честно говоря его не трогал.Попроуй скинуть разьем, сразу станет понятно, оно или нет.
Я сразу решил всю свою проводку делать независимой. Уж очень хилыми штатные провода выглядят.
Порекомендую, провод сверху обмотать тканевой изолентой, от перетирания.
PS: регистратор+навгатор+телефон - это не причина оплавления провода. Хреновый тройник и его провода всему виной.
..PS: регистратор+навгатор+телефон - это не причина оплавления провода. Хреновый тройник и его провода всему виной.
Поддерживаю.
У меня от прикуривателя запитаны: навик, радар-детектор, видео-регистратор, зарядка д/мобильника, иногда ещё и пару зарядок для портативных рацеек или слабенький инвентор.
Я у себя сразу провода с аккума протянул,а реле болтается за магнитолой.Потребителей просто много, да и до покупки последнего радар-детектора вообще держал пепельницу закрытой.Тройник,вернее двойник с 2 юсб живет в бардачке, второй год-полет нормальный.От него по юсб регистратор постоянно подключен, иногда и навигатор.
Обычно при КЗ горит пр №5 (в салонном блоке ), какой у Вас там стоит? Розетка и прикуриватель питаются от шины 30 через реле, обмотка реле от шины ACC через пр. №4 (там же). От замка ничего откусить не удасться. Лично я категорически против протягивания проводов "от батареи" , естественно кроме случев когда без этого не обойтись (дополнительное сильноточное оборудование), такое подключение требует предохранителя в точке соединения с "плюсом" (т.е. на АКБ, а это далеко не лучшее место для предохранителя), в противном случае именно эти "протяжки" частенько превращаются в "зажигалки". Хотя, каждый сам себе хозяин... B)
... такое подключение требует предохранителя в точке соединения с "плюсом" (т.е. на АКБ, а это далеко не лучшее место для предохранителя),
А чем плохо располагать предохранитель около аккумулятора?
Целая коробка предохранителей и реле там стоит.
Другое дело, что делать это надобно с умом. Чтобы контакты были надежные, изоляция правильная.
Я вот тоже думаю от аккумулятора провода кинуть. Проблема в том, что я закоротивший "+" возле прикуривателя откусил, но на сегодняшний день на нем напряжение, т.к откуда он запитывается я не нашел. Потому и спросил, где эта долбаная релюшка находится.
На 30А. Он и горит. Я понять не могу в каком месте реле прикуривателя стоит. А так как электрик из меня никакой - схемы особо не помогают.
Я так и не нашел нормального описания где в RP какой пред и реле стоит.
От Musso не подходит.
Самый простой вариант - подключить к тому проводу лампочку и выдергивать по очереди все реле.
Дело не слишком хлопотное, так-как основная масса реле стоит внизу левой стойки и в подкапотном блоке.
Придется так и сделать.
Всем спасибо за участие. Как сделаю или совсем сломаю - отпишусь.
Выложи фотографию возможно некачественного тройника.
Вот он гад. Сгоревшие провода я оборвал и уже успел выкинуть. :biggrin:
Фишка в прикуриватель, та, что хорошо видна на последнем фото, самая поганая даже из китайских.
Провода в ней никак не крепятся и легко обрываются и коротят.
Проверено на собственно опыте.
Фишка ничё, Паяться к ней надо нормальными проводами.Проверено на собственном опыте..Правда у меня фишке лет ..., полностью карболитовая.А так на компрессоре прекрасно себя чувствует.
А вообще в китайских творениях все соединения-слабое звено, надо проверять и переделывать сразу.
Неа, провод прям к центральному контакту припаивается (и отваливается)
Мдя.. А сечение проводов, небось, измеряется в квадратных нанометрах.
Приятель тут приобретал провода для прикуривания кетайские, которые ессно не работали.
Толстые такие, на вид. Вскрытие обнаружило жилу, сечением 2-2,5 мм2.
по технологии нуна пользоваться патамушта.. я про китайский прикуриватель...т.е. соединил между собой аккумы, вторая машина запущена, минут через 15 запускать.. за 15 мин аккум худо-бедно зарядится.. хотя, канешн, нужно сразу нормальные провода брать..
Ну да,
Где-то на дороге достал провода, остановил доброго человека...
и... "Ты со мной покури минут 15, там, гдядишь, и заведемся" :biggrin:
По технологии тож не выходит.
У меня такой китайский провод просто сгорел внутри когда я ими аккумулятор подцепил для подзарядки.
Использовал от него крокодилы, сделал свой прикуриватель из сварочного 16кв провода.
В декабре заводил цивик, простоявший день с включенными фарами.
Подцепили китайские провода, полчаса грелись в моем авто, попытались завести - хрен, акум замерз, заряд не держит совсем.
Достал свои проводочки, подцепил, завел.
Я тож, поскольку кетайские были отданы мне, оторвал от них крокодилы и запаял сварочный провод. Благо, в гараже бухта лежит.
А для всяких штучек с прикуривателем - покупал в "Руси" готовый провод: с одной стороны штеккер в прикуриватель, с другой фишка-мама 2,5мм по 62 руб.
Доброго всем времени суток. Дошли руки написать про свои поделки в области розеток.
При проверке гнезда прикуривателя, было выявлено его нерабочее состояние, а именно коротыш в самом гнезде. Т.к. прикуриватель мне не нужен, он был беспощадно деинсталирован, а на его месте я сделал заглушку.
Вот такую.
Вид с обратной стороны.
Следующим шагом было поиски релюшки. Подключил к задней розетке переноску и начал выдергивать реле по очереди. В конце концов обнаружил реле прикуривателя и розетки (которая в багажнике). Находится оно возле левой ноги водителя над блоком предохранителей.
Собственно вот.
Реле нашел, но от нее выходил один питающий провод и уходил в жгут. Пришлось резать жгут, искать плюс на прикуриватель и выкусывать его. Состояние сего провода было не ахти - весь поплавленный. На розетку проводок был нормальный.
Почесав репу, решил розетки запитать отдельной линией.
Два конца были выведены в салон в ту же нишу под магнитолой, где случился пожар. Провода использовал медные, многожильные сечением 2,5мм.
К ним присоединил тройник, и прикрыл все это алюминиевой заглушкой.
Включение и отключение тройника осуществляется через волшебную зеленую клавишу, врезанную в заглушку.
Вот клавиша поближе. Почему зеленая? Какая была в магазине, такую и поставил.
Питание взято с аккумулятора через предохранитель и реле.
Вот так поцепился к плюсу аккумулятора.
Вот общий план поближе.
Это реле - самое простое, четырехконтактное, на 12V. Купил в магазине за 150 руб.
Все делал вот по этой схеме.
Может оно и колхозно, и не совсем красиво, но на мой взгляд надежно.
Все клеммы пропаивал и изолировал термоусадками или термотрубками (не знаю как они правильно называются).
Продаются китайские тройники, но доверия не вызывают.
Сделал розетку задним пассажирам. Использовал фордовскую розетку номер 1333905
как у Муссо в багажнике, покупал за 350руб.
у меня была год назад похожая проблемка, хорошо что автомобиль был на гарантии и я сразу обратился в салон где брал авто (московский салон Заречье возле МКАДА). Проблему решили в течении недели, после этого машинка не подводила ни разу. и Это единственное из минусов авто, больше нареканий нету, автомобилем доволен)))
Изменено пользователем sergey1212
