Создание векторного макета (CorelDraw), прошу помощи
Bamsi
сабж, нужен макет соответствующий этим требованиям
Технические требования к присылаемым макетам
  • Макет должен быть векторным CorelDraw (*.cdr) или Adobe Illustrator (*.ai).
  • Растровая графика(*.jpg и т.д.) не допускается.
  • Макет требуется предоставлять в масштабе - 1:1.
  • Весь текст (шрифты) требуется предварительно преобразовать в "кривые" (Сonvert Тo Сurves).
  • В макете не допускаются незамкнутые линии, а также пересечения(наложения) контуров объектов, для всех линий в свойствах предварительно установите наименьшую толщину (Hairline).
вот картинка
Не сделали ещё?
Могу попробовать...Картинку только надо бы побольше размерами...
Изменено пользователем krYss
Это всё что есть :blush: .
Никто не взялся, а я в этом как свинья в апельсинах.
ОК, посижу мышкой повожу дома.
Завтра выложу, что получилось.
Что сохранить - положение машины в проекции, тень под машиной, шрифт, цвет?
Насчёт количества цветов есть требования от исполнителя печати? 2-16-128-полноцвет?
Хотелось бы всё сохранить в овале.
Требования все в первом посте, больше ничего у них не указано.
Такс. Времени что-то совсем не хватает.
Всё-таки - логотип должен быть полноцветным или чёрно-белым?
Если это печать наклеек, то, по идее, при наличии современного оборудования могут сделать полноцвет, что будет, несомненно, красивее.
Каковы конечные размеры логотипа, если вписать его в овал?
Или надо оставить именно эту картинку? Красноярский клуб не обидится? Это их картинка...
Я вот немного посидел, нашёл другую картинку, фото, более качественный исходник, сделал трассировку.
На скорую руку, без сильного редактирования. Останется убрать кучу лишних объектов, залить площади для уменьшения количества цветов (при необходимости, по требованию исполнителя).
Можно сделать несколько вариантов, можно заслать исполнителю печати - пусть выскажется.
Выкладываю jpg - экспорт из Corel...
Тонкие линии - границы объектов. Вот их и можно объединить, удалить, тогда картинка получится более схематичной, что для логотипа важнее.
Но, это ручками надо посидеть плотно покорябать...
это не наша картинка =) и кстати она где то вроде была в векторе, по крайней мере такие наклейки делались на какой то слет вроде..
Ну так поиском в гугле выдаёт вариант картинки из первого сообщения, только с надписью Красноярск :)
В общем, Bamsi - узнай пожалуйста требования, скажи размеры, сделаем, как надо...
Поиск векторной графики по теме в инете выдает только чертежи в прямых проекциях, да и то, упрощённые...
Векторное изображение увы давно утеряно. Узнавал у админов. При распространении этого изображения тоже ограничений не услышал.
Очень хотелось бы именно ту, что в первом посте и в чёрно-белом варианте. Как на самой картинке. Овал 20х10 .
Хотя и Ваш вариант очень хорош.
ОК!
Делаю первый вариант, ч/б, указанных размеров. :bv:
Адрес свой потом кинь, если надо пару отправлю, как сделают.
Слав, а чё будет то? Делаешь клубную наклейку?
Да. Нашёл конторку, которая делает нормально и с карточки могу проплатить. Вот только писать МСК нет желания, хочу чистую, как в первом посте
Потом попробую флаг замутить.
Изменено пользователем Bamsi
Выкладываю вариант.
Тут в чём ещё дело.
Тень объекта, как таковая, в векторе может быть либо в виде фигуры-полигона, либо прорисовывается
самой графической программой.
Т.е. те хохоряшки под машиной, которые были на исходной картинке - (куски снега с наложенными поверх разводами)
пришлось почистить, и "навалить" своих хохоряшек, типа - "каменистая поверхность".
Принимаю предложения или возражения по замене той или иной части картинки.
Шрифт - ОК?
Размер овала 200х100 мм.
Картинка полностью в векторе, в кривых.
Растягивать без потери качества можно хоть на полстадиона.
Для перевода в вектор, ещё раз напишу, - исходник был плохого качества.
Вчера посидел пару-тройку часиков, поудалял полигоны лишние, подмазал немного.
Т.е. надо ещё определиться, либо стремиться к фото-качеству вектора, либо к схематичности, подобию логотипа.
Короче, жду мнения =)
В формате cdr вышлю на мыло, нужен адрес...
По мне так здорово!
Только белый кант у шрифта наверное надо убрать и опустить чуть ниже, чтоб колесо не загораживал.
gercev@bk.ru
А может и "www" убрать? И без них все понятно, а места занимают много. :bw:
Хотя если овал приподнять в верх на 2-3 см, получится что машинка будет немного выше. И из надписи ничего убирать не придётся.
Это я к тому, что для того чтобы войти на наш сайт, не надо набирать "www". В Explore их даже в адресной строке нет.
Ну да, сайт работает и просто по http://korandovod.ru
хотя, правильнее будет указать с www
Если убрать белую обводку, мне кажется, буквы начинаю теряться... Немного спасает тень.
Цвет и шрифт надо выбрать....
Если, конечно, этот не устраивает.
Вот разные вариации...
На качество не смотрите, jpg сжатый...
Овал не надо очертить более толстой линией?
гхм... на левое переднее колесо сели какие-то бяки... я почищу =)
видимо - что-то глюкнуло из-за разных версий дома Corel
Олрайт, добиваю этот вариант, чищу и высылаю на мыло...
  • 8 месяцев спустя...
парни, есть у кого вектор нашего флага Корандоводов? хочу флаг себе заказать
делай здоровенный, прикольно смотрится
ну а как же! осталось только где-то его достать...
ну дык чо? никто не поделится вектором флага???
