Как определить вход-выход клапана от ЕГР? А то тупит клапан от вакуумных хабов (я его врезал для автозапуска, турботаймера и т.д.), машина не глохнет, клапану каюк (везде проверил вакуумную магистраль, все в норме). А вот у клапана третью дырочку затыкаю и глохнет, видать мембрана износилась уже).
Хочу заменить на клапан с ЕГР. Так вот - подскажите пожалуйста - где вход выход у него?
Определяется легко:
подключай 12в, дуй в дырочки,
отключай 12в, опять дуй в дырочки.
Штатно так ИМХО: прямой на магистраль, косой - к потребителю, на опе связь с атмосферой.
Ребята, а если новый клапан купить, от какого авто можно поставить - никто не сталкивался?
А ты уверен, что клапан ?
Может чего со схемой вакуума намудрил.
Купить родной, недорого стоит, ни в коем случае от ВАЗа.
В общем вакуум работает нормально, клапан плохо работает. Думаю купить новый. Может все таки от какого другого авто подходит?
