то появляется гул, то исчезает
Подскажите - что может быть? Появляется гул периодически. Не могу понять что происходит. Недели 2 назад собрался менять подшипники задних полуосей, так как люфт есть. Небольшой, но есть. Когда педаль газа сбрасываю - трещит, нажимю на газ - не так сильно гудит. Только пока искал эти подшипники гул исчез. И такое повторяется уже второй раз. Первый раз такое было в январе.
И вот сегодня он опять появился, только заехал на заправку, залил полный бак и загудело)))) Не могу понять - что это такое. Может это и не подшипник?? а что то другое, ничего не пойму. Гула "много", когда газ сбрасываю.
Может кто сталкивался с этим. Подскажите пожалуйста.
Вопрос тогда такой - а подшипники если гудят, они же должны гудеть постоянно?)
Проверяй подшипники,знакопеременная нагрузка-то есть шум,то нет!
я так понимаю, это некая деформация металла. То есть я залил полный бак и это опять появилось? мда)
Изменено пользователем Денис21
Вариантов всего 2
1 Подшипники
2 не подшипники...
Продиагностировать подшипники несложно, но нужно снять полуось и глянуть обойму. Если не покоцана и не превышен допустимый люфт, то нефиг его менять.
Проделать это же со второй стороны.
Гул может идти от моста, от кардана... да много откуда.
На каких скоростях гудит хоть?
Когда то имел похожие симптомы оказалось передний кардан, замена все исправила.
у меня гудело на ПП. И не игудело особо на ЗП. Оказалась дистанционная шайба в левом колесе сточилась почти.... При переборке передка обнаружили.
Вариантов всего 2
1 Подшипники
2 не подшипники...
Ребята, гудит после 40 км/час, и может мне кажется - особенно при торможении двигателем. Вот тоже думаю может это и не подшипники.
ахроенеть.в кардане кудит всего один момент.и за него менять кардан?чтоб я так жил
мало состовляющих.ПП или ЗП.при повороте.сухо энд мокро.есть ли люфт в ступичных?если нет то как проверялось и кем?
при поворотах все нормально, гудит и при ПП и при ЗП, Проверялось так - задницу поднимаем на домкрате и газуем) сначала левое колесо, потом правое
треск слышен, похож на подшипники)
