Подскажите назначение кнопки
Здравствуйте! У меня Муссо 2,9D, механика. Никак не могу понять назначение одной под ручником. На ней написано OFF и нарисована педаль с ногой (фотки прилагаются). На нажатие не реагирует, может вообще не работает? Подскажите, что это такое?
Изменено пользователем dim-ok
Обычно там кнопку подогрева сидения размещали...
Изменено пользователем DIM5
Как вариант отключение блокировки зажигания (кнопка на педали сцепления)
Подогрева сидения у меня нет, насчет сцепления проверю сегодня. Кнопка не фиксируется, т.е можно только рукой нажатой держать.
PS забыл сказать, машинка 1997 года, если это важно.
А у меня такой кнопки нет =)
По поводу абс я тоже думал, но абс работает и с зажатой кнопкой
А огонёк загорается в кнопке?
Там вроде есть индикатор включения...
Не загорается. Кстати на разблокировку сцепления сработала, машина завелась с ненажатой педалью и зажатой кнопкой, но расположение очень неудобное чтобы так заводить, да и вообще зачем это? А могут быть у нее другие функуции? Для такой простой вещи к ней слишком много проводов подходит.
У меня на счеплении кнопка вообще обрезана! А провода скручены и заизолированы =))) Другие функции вряд ли, если судить по схемам из двухтомника, там вообще какая то хитрая система блокировки зажигания. (ИМХО)
Скорее всего связано с дистанционным запуском двигателя. Чтобы при установке м б заводить в отсутствие водителя.
Изменено пользователем Enotar
В отсутствии водителя все равно не получится - кнопку держать надо.
наверно сделали чтобы заводить машину не садясь в неё. нажал кнопку, повернул ключ и готово.
Ага или с пассажирского сиденья, вдруг наехали на мину и водителю ноги оторвало и при этом еще автомобиль заглох...
"наверно сделали чтобы заводить машину не садясь в неё. нажал кнопку, повернул ключ и готово"
абсолютно верно
Изменено пользователем dormimal
