как снят шестерню абс с полу оси
столкнулся с заменой подшипника на задней полуоси вот как это сделать знаю только образно. столкнулся с шестеренкой абс. остальное я понял что надо срезать а вот шестерню тоже надо резать или можно как то снять,подскажите пожалуйста
есть тема про задний мост, там даже картинки имеются
скинь ссылку что то я не нашел если не затруднит
значит все кольца надо срезать?
. Изменено пользователем cacer
У меня получилось снять с помощью зубила. У зубила предварительно сточил все острые углы, и под углом 45 градусов, опирая на стопорное кольцо, несильными ударами молотка по всей окружности, снял. Главное - не по гребенке кольца АБС бить, а по основанию, тогда ничего не повредишь.
нет. при снятии ничего не грел, когда собирал - грел только стопорное кольцо. остальное и так нормально запрессовалось
а стопорное кольцо срезал или тоже снял. а в комплекте с подшипником оно есть или нет
Если нагреть и стукнуть полуосью о доску, то слетает без всяких зубил и молотков...
Ничего там резать не нужно даже...
Стопорное колбцо покупается отдельно от подшипника. И более того, они разные на Тонгил и КСК.
Кури тему по ссылке выше - там все это есть...
Спасибо за советы я все снял все срезал)))))))))))
