просверлил цилиндр и поршень
господа, руки, как оказалось, у меня из... оттуда же откуда и ноги
при установке котла подогрева на 662, не могу выбить заглушку за ТНВД рядом с 4 цилиндром, товарищ посоветовал высверлить, мол фигли, она же должна быть между цилиндрами
оказалось, что это совсем не так, она как раз напротив 4 цилиндра, короче немного перестарался с дрелью, ну как немного, просверлил и заглушку, и цилиндр, и юбку поршня...
при вращении коленвала видно, как поршень двигается вниз, также видно и кольца...
ваши соображения? пинзес? блок под замену?
з.ы. можете стебаться, мне уже наплевать :)
На какой высоте отверстие и его диаметр? Имеется ввиду какое расстояние от отверстия до поршня в НМТ.
по хорошему конечно менять или гильзовать с заменой поршней
ну а если чтоб ездила и недорого, то если кольца не засверлил
можно разобрать чтоб стружку убрать, нарезать резьбу в дырке цилиндра,
завернуть болт на холодной сварке или подобном, шлифануть конец болта в ровень со стенкой цилиндра
а заварить не получица?
да контрактный за 50 в полном сборе можно найти.
....а заварить не получица?
Ну это точно не получится ... :)
попадалово.. причём обидное..пробки обычно легко выбиваются- неострым бородком бьёшь в пробку подальше от центра, она поворачивается ..
самое обидное это то, что движок только 1 декабря поставил :)
точно не могу сказать, но кольца видно в отверстие
ваще блин расстроился, так классно двиг работал..., это называется зажидил 5 тыщ, чтобы в сервисе поставили котёл
сверлом, дрелью, руками сверлил
угу, кувалдой кое как в итоге выбил
вощем ясно, из меня такой моторист, как из балерины штангист
надо двиг покупать, можно без навесного, теперь уже два в разбор будет :)
Ты наверное и гайки до 42 го размера без ключа откручиваеш....
спасибо :) не даёшь падать духом!
если бы ты меня видел, то так не сказал бы :)
Тю....такой молодой и загрустил по такому пустяку??? да разрулиш без проблем!!! Это для нас старперов это была бы уже неразрешимая проблема.....
Как в анекдоте: один сломал, другой потерял...
Дима, ты вошел в историю этого форума, однозначно ))
А двигло то наверное поменять придеться, ну блок по крайней мере точно...
Держись дружище!
Уфф, интересно а от каких ещё машин двигун подойдёт?
Может поискать не только от твоей машины?
Не я конечно не за этот метод, но интересно почему , от того что чугун? Так и его варят. http://mastersvar.ru/svarka_chuguna
Ну да: "Мастер: Хозяин, - всё! Хозяин: Что, сделал? Мастер: Нет,- сломал!". Ничего ведь фатального не произошло и нашлось мужество публично обсудить. Мужик!
П.С. А шорт-блоки таких моторов реальны?
да, вошёл наверное, не с самой лучшей стороны конечно :br:
мне как-то 2,9 без навесного предлагали за разумную сумму, уже зондирую вопрос, в двиг сам точно не полезу
это чего такое?
уже всю машину перелопатил, только передний мост ещё не снимал, точно не продам никогда!
это
Тут более предметно Владимир ответит - доступны ли они.
Ага, а этот надо на эксперименты...
чисто ради интереса, D20 можно установить?
http://zakaz-motor.tiu.ru/p6400856-kontraktnyj-dvigatel-d20dt.html
без проблем, могу предоставить, авось чего путного выйдет
Держись дружище!
спасибо! да это всё житейское, только лень опять снимать коробку, раздатку, двиг вытаскивать... в прошлый раз раздатку один поднимал на уровень плеч, как вспомню... думал обделаюсь от напруги :biggrin:
а так много чего примостырить можно - 605, 661, 661, на худой конец 606 :)
Варить-то варят, но уж больно хлопотно... лучше не надо. :)
